Автор: Aleksys_13 , 9 февраля 2008
ATI Radeon 9800PRO 128MB (reference)
только не все конденсаторы твердотельные, часть электролиты Rubicon
Чип не сколот. Vgpu=1.78 Vmem=2.49 (а должно быть вроде как 2.9) Vref=1.4 и Vddq=2.6
На экране следующая картина
А если питание дополниетельно не подключать то ругается,но и здесь есть мусор на экране.
Сниженное на 0.4в питание памяти может вызывать такую картину или дело в другом?
Aleksys_13
18 лет 7 месяцев назад
Дошли таки руки до девайса.Прогрел его строительным феном, так как станция не справлялась.Флюс-спиртоканифоль.Чип плавал в лучших традициях, но к сожалению ему стало только хуже. Теперь мама MSI 865GM-M2 показывает 00-С1-00 и стоит. Это конец? Или есть смысл еще, что то посмотреть?Бывает что при прогреве кварц умирает?
С PCI карточкой еще не пробовал, да и пойдет ли, раз мама встает на таком посте, я что то сомневаюсь.Питающие проверял все так же как и было выше.
garrytech
Только что 7600GT вылечил с ОЧЕНЬ похожим дефектом. Мусор был похож на ваш по фотографиям. Залил спиктоканифоль, прогел феном, включаю - не инициализируется видео.
Ну тоже думаю все хана ей, ан нет Русские не сдаются, в момент включения компютера начал давить в районе GPU, и раз на 5-7 все заработало, картинка в норме, опять ресет - не работает, похоже плохо пропаял.
Ну попытка №2
Еще раз спиктоканифоль, прогел феном, включаю - Работает.....
Aleksys_13
Спасибо garrytech, за вселенную надежду) Давить на чип не помогло, но я все же решил его еще разочек прожарить. Только на сей раз использовал БГА флюс и прогрел хорошенько так. Кстати при прогреве спалить ГПУ реально?Или надо очень постаратся? Потому как только чип полыл я его качаю максимум секунд десять и убираю температуру. Может надо\можно дольше?
Так вот после прогрева карточка завелась, изображение есть, но с артефактами, правда теперь уже другими.Это опять непропай чипа?Или совсем уже ему плохо?или может за память взятся, она тут BGAшная.
И чип греется хорошо так, палец под чипом на PCB с трудом держать можно,обжигает(понимаю, что это не серьезно,измерю скажу точно).Сильный нагрев это нормально для данной видеокарты?
kil0s
16 лет 10 месяцев назад
греется не значит хорошо :)
400 градусов и чипу будет плохенько.
