Автор: Альберт , 9 сентября 2006
большая красная плата есть доп питание чернуй широкий радиатор на проце
короче при велючении через равный промежуток мелкие разноцветные мигающии квардратики...... че это?
Обычно это глюк видеочипа, очень эти радеоны греются. Можно пропаять, но помогает ненадолго.
А ещё посмотреть на резисторные сборки на предмет повреждения, особенно возле крепления радиатора - при его снятии часто их царапают.
даж прям незнаю как греть на кристале кондюков сверхмелких куча а снизу вообще тьма
dizzy
20 лет назад
Стоп стоп.
В моих "экспересентах с видеокартами" шахматка означала отсутствие питания на видеопамяти. Проверьте что на вашей видеокате имеется из напряжений для начали и результаты в студию...
Pavel
20 лет назад
Буквально сегодня сделал "Палитовскую" FX5200 с похожими симптомами. При тщательном осмотре нашел 2 треснувших керам. кондера около одной из микросхем памяти. После замены все работает.
память зараза бга
погрел память не помогло на больших керамических кондерах вокруг памяти на некоторых 2.7 вольта на некоторых 1.4
