Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 июня 2006
Доброго дня суток всем, подскажите пожалуйста новичку, как припоять проц к видюхе, что он отпал - это точно. Из инструмента имеется фен (350\550). заранее спасибо.
bart 2000
20 лет 5 месяцев назад
TalamaskA
1. Залить под проц жидкий флюс
2. Прогреть феном до плавления припоя
TalamaskA
1. Какой флюс лучше всего подходит для такого вида пайки?
2. при какой температуре нагревать, 350 или 550 градусов???
3. Сколько времени примерно греть, ибо там не видно, когда припой расплавился...
заранее спасибо...
bart 2000
TalamaskA
1. А кому какой нравица... Можно использовать обычную спиртоканифоль
2. 550 очень много. 350 многовато но попрет... Расстояние подбери на трупах такое, чтоб плата не вспучивалась
3. залить флюсом и рядомстоящие смд резисторы/кондюки. Если на них припой расплавился значит и под процем тоже естественно.
TalamaskA
Блин...
Вообщем трабл такой...:(
Че то зделал неправильно (скорее всего проц при пайке сместился). Вообщем, вставил видюху в мать, комп не стартанул. Видюху вставил джругую, он опять не стартанул (я чуть в штаны не наложил %))). Вообщем очистил БИВИС и с матерью все ОК.
Че теперь, пробовать заново паять или как, я ваще в растеряности... поседел лет на 10 вперед с етой видюхой...
bart 2000
TalamaskA дык видюху нужно было держать строго горизонтально!!!!
Что значит не стартует? Посмотри шарики не слиплись. Возможно ты его просто не допаял
TalamaskA
20 лет 4 месяца назад
дак чтоб посмотреть не слиплись ли шарики, надо отпаивать проц, потому что так не видно...
Не стартует, это значит, что после нажатия кнопки POWER вентиляторы крутятся 0.5 секудны и все тухнет...
После извлечения видюхи, такая же лажа... Очищаешь БИОС и тогда нормально... Скорее всего че то где то замыкает...:(
Дак мне снимать совсем проц или как лучше зделать???
bart 2000
TalamaskA только не снимай! Объясни по-нормальному: от вообще отвалился от платы или просто непропай? Грел сверху или снизу. Я имею вввиду видимые шарики не слиплись?
TalamaskA
Хы... Я снял его, походу перегрел, там половина шаров слиплись...:(
Щас как обратно ставить??? надо шарики накатывать на проце или видюхе??? какие процедуры перед этим выполнить (типа убрать с одной стороны остатки старого олова и т.д.). Может есть какая нить лит-ра по етому поводу??? дайте ссылку плз...
Andrey
ветка технологии...
все зачистить, шаблон и шарики(или бга паста), накатать шары и садить на место...
лучше изначально на трупах попробовать...
bart 2000
TalamaskA и зачем снял? ИМХО когда снимал шарики слиплись...
