Автор: Na4inajus4ij , 28 сентября 2009
Доброе время суток. Имеется видео. Комп с ней включается но нестартует. Выдает один сигнал как при всем рабочем. Но видео не появляется. Заменил APM3055L на 15N03H так как у его на Gate и Source напряжение было 0 на Drain 4.5B. Теперь Drain -4,5 Gate - 3,8 Source - 3,37 Что еще посмотреть для выявления и устранения неисправности?
Rom
17 лет 1 месяц назад
А на втором 3055 норм. все?
На втором напряжения следующие Д - 3,37б Г- 4,65 С- 2,57, За одно и замерил напряжения на APL1117 Vout - 1.87 Vin - 3.38 вроде норма?
Поменял APL1117 на PJ1117CW На нем такие-же напряжения на контактах, но Видео заработало только заметно как немножко изображение рибит
Max
Видать ГПУ подогрели.
Rom
похоже на то.. Грейте GPU полностью.
Но это невозможно что я его прогрел. Деталь конечно с помощъю фена снимал но у него насадка с которой прогреваемая площадь минимальна да и при 200 градусов грел. Я конечно прогрею GPU и отпишу результаты. Для прогрева я предпологаю флюс надо под него залевать? Или можно и без него прогревать?
Rom
Флюс обязательно.
