Автор: bogdan245 , 10 мая 2014
Собственно сабж, нет видеосигнала на портах, после осмотра обнаружил два сколотых СМД елемента. Понятия не имею, что это подскажите маркировку ихнюю, или чем можно заменить. Вот фото (нужные елементы выделены красным)
http://clip2net.com/s/i695V4
[OFF]Интересно, автор сам пытался по своей картинке что нибудь разглядеть?[/OFF]
makarog
12 лет 4 месяца назад
bogdan245, если вы внимательно посмотрите на выложенное фото, то при желании заметите, что по крайней мере один искомый элемент вы можете определить самостоятельно, я говорю о группах из трех элементов, которые одинаковы (2 резистора и конденсатор) и расположены у каждой микросхемы памяти, достаточно аккуратно отпаять и измерить (резисторы стоят там 1%),
что касаемо второго искомого элемента - можно (опять же при желании) отзвонить его контактные площадки, найти элементы, у которых контактные площадки звонятся так же и немного подумать (или опять же отпаять найденного близнеца и подумать с помошью измерительных приборов)
а фото да, только чтобы общий план рассмотреть, не более
