Автор: Timosha15 , 4 июля 2016
Подарили блок , оказалось завышен 12в до 13.26в, 5в = 4.79в, блок запускается и работает без нагрузки. Ни чего горелого не обнаружено, какая нога шим 2005Z отвечает за регулировку выхода 12в?
Блок кулер мастер полу-мостовой преобразователь.
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Перенес в Песочницу.
10 лет 4 месяца назад
По идее, 5.
Какое напряжение на +5?
На +12 под нагрузкой?
Timosha15
Чем нагрузить? Резисторами? Лампочек нет, жестким старым? Диск жалко. Нагрузил 1 диском, 5в просело до 4.61 а 12 возрасло до 13.76в. Измерил 3.3в = 3.32в норма.
[OFF]
По идее, 5.
IMHO автора интересовал инверсный вход усилителя ошибки (совместно с делителем от +5 В и +12 В :)).[/OFF]
Timosha15
А 5 чего? Подозреваю оу или что там в шимке не так работает. Заменить шим не могу, нету исправной. А вообще блок работал не долго, пыли мало было, не разбирали, на вид как новый. При подключении 3х дисков блок даже не запустился, ну запустился и вырубился по защите высокого напряжения на выходе ~13.77в.
[OFF]
А 5 чего?
Штук :lol:.
Найти схемную информацию и подумать - не трудно :).[/OFF]
Timosha15
Да еще бы схема была норм на шим 2005Z.
[OFF]Нда, искать, читать и думать - явно лень :).[/OFF]
Блоки мощнее 300W надо нагружать по каналу +12
IMHO автора интересовал инверсный вход усилителя ошибки (совместно с делителем от +5 В и +12 В:)).
В даташите на ATX2005Z это 5 нога.
[OFF]
Да неужели :)?[/OFF]
Ладно, пусть будет 14.
