Автор: Denver666 , 7 ноября 2010
Доброго времени суток господа.
Помогите советом, принесли ROVERBOOK EXPLORER M511 с убитой батареей, при включении издавал 8 коротких писков, биос AMI, в описании пост-сигналов сказано что проблема с видео. Но при этом дико греется оперативка, на ее питании стоит AMS1505, на выходе 2,72. Память DDR1 Apacer 512MB UNB PC2700 CL 2.5 соответственно нужно 2,5. Если извлечь память и подложить под ее край что нибудь, что бы ее немного перекрутило то ноут запускается, но память все так же греется, при проверки на MEMTEST может показать что все в норме а может сразу выдать кучу ошибок, как я понимаю это от степени ее перегрева. Рабочей в замен оперативки нету.
напряжение на ногах AMS1505
1) 2,72 (идет на оперативку)
2) 1,47
3) 2,72 (идет на оперативку)
4) 4,98
5) 3,22
На пятой ноге напряжение занижено должно быть 3,3, скажите может ли быть проблема в оперативки? или же из за заниженного напряжения на AMS1505. Судя по даташиту AMS1505 проблема именно в ней(но заказывать ее это минимум месяц, ждать хотелось бы не прогадать)
Все остальные напряжения в норме.
Заранее спасибо за советы.
Сам начинающий и прошу сильно не пинать.
CL2.5 - это не напряжение, это CAS Latency Time....
А напряжение питания памяти должно быть 2,6(+/-0,1)В. Только мерять его лучше осциллографом.
И, судя по даташиту, AMS1505 менять не надо.
Спасибо за ответ.
Я смотрел распиновку DDR1 там везде указанно 2,5 поэтому и подумал что должно быть 2,5 и не больше. Плюс к тому чипы на оперативки греются аж до 78С, и потом все виснет. Если ставить принудительно вентилятор на планку то MEMTEST проходит до конца. Вот и решил что проблема с питанием. Значить однозначно менять оперативную память надо?
Так. Посмотрел схему с ДДР1. Таки 2,5В. Я был не прав. 2,6В справедливо для десктопов.
В таком случае, согласен с предположением о замене 1505, но только после проверки осциллографом входных-выходных напряжений и обвеса самого стабилизатора. Память тоже неплохо было бы воткнуть в другой бук.
Извиняюсь за дезинформацию, писал в 4 утра...
Спасибо за помощь, буду дальше разбираться. Об результатах отпишусь.
