Автор: kazlift , 4 апреля 2016
Предистория такая.Нашел я БП ,проверил 12 и 5 В,всё вроде в норме.Подсоединил старенькую мать,вставил карту.Включил.И ничего.Картинки нет.Слышу шипение,выключил.Смотрю,а на карте все кондёры вздулись.
Как потом оказалось,пробило линию по 3.3 В и по ней все 12 В поперло.Выпаял все кондёры и проверил транзисторы.Звонятся как КЗ.Выпаял их,проверил.Все целые.КЗ осталось.Как понимаю пробило либо ЦП либо сопроцессор.
Перенес в Песочницу.
makarog
10 лет 7 месяцев назад
Zotac 7300 GT 256 MB
Где на видеокарте ЦП либо сопроцессор?/images/smiles/eusa_doh.gif Или речь про материнскую плату?
У кз вашего цифровое выражение есть? Где оно осталось - предлагаете догадаться?
Пробелы у вас тоже пробило в КЗ? Читать весьма трудно.
kazlift
Извиняюсь и поясняю.
Общий вид 2406 - видно основной проц и "сопроцессор" под радиатором (может и не сопроцессор,фиг его знает).
2407 и 2408 - фото с одной и с другой стороны.Видны и места где стояли транзисторы и место под кондеры.
Тут проблема ещё вот в чём.Эта карточка была распотрошена и аккуратна сложена со всеми запчастями года два назад.Позиционные номера кондёров подписал,а вот куда какой транзистор идёт не помню.Ну ничего если восстановить можно,то разберёмся.
2 транзистора d90n02l
2 транзистора d70n02l
один APM3055L
Коротыш по стоку-истоку у пары транзисторов (т.е. мест где они должны быть).
Как-то так.
makarog
Я же спрашивал:
Я не знаю, исходя из чего вы говорите о КЗ - так понятнее?
По видеокарте - нет никакого "основного проца" - есть графический процессор. И нет никакого "сопроцессора" - есть мост pci-e-agp.
kazlift
Если имеется ввиду омическое сопротивление,то оно равно примерно 2.7 Ома у одного транзистора и 7 у второго.
Спасибо за пояснения,теперь знать буду.
makarog
kazlift, вы бы хоть на фото точки измерения пометили, что-ли.
kazlift
Исправил .
makarog
Т.е. вы говорите о нижних плечах регуляторов, соответственно - о сопротивлении нагрузки этих регуляторов. Тогда определяйте нагрузку, читайте темы похожие и делайте вывод - нормально ли это для такой карты. Вероятно, придете к выводу, что одна из нагрузок имеет низкое сопротивление. Далее определяйте для себя целесообразность ремонта.
kazlift
9 лет 10 месяцев назад
Ремонт не целесообразен.Погорел чип.Платка пойдёт на запчасти.
