Автор: Silent Breeze , 25 июня 2014
Приветствую всех! В общем, дело такое. Выбросили наши компьютерщики блок питания FOXCONN FX-D750 750W как нерабочий. Подобрал, жаль его помойке отдавать, классный блок. Разобрал, визуальный осмотр выявил почерневший термистор SCK 310, рядом с ним диод с чуть оплавленной ногой, видимо мог прострелить на термистор (или термистор на него). Далее один из транзисторных ключей прострелил на радиатор. У нас очень плохое питающее напряжение, пульсации порой значительные... Предохранитель остался целым. Прозвонка всех транзисторов, включая даже мелкие SMD и простреливший (невыпаивая) показала, что они в норме, пробитых нет (был бы пробит - звонился бы накоротко). Далее диод с подплавленной ногой тоже звонится нормально, в одну сторону молчит, в другую показывает падение напряжения на нем. Проверил диодные мосты (их 2 в параллель), нормальные. Выпаивать элементы конкретно из этого блока жуть как не хочется, они припаяны на какое то Г, паяльник на 25W его почти не берет, долго греть или использовать более мощный паяльник не рискую, дорожки могут отвалиться. Но вот термистор должен быть судя по даташитам на 3 ом, а он звонится на 1,3 ом (но в принципе это не так и важно пока что). Проверил КЗ до диодного моста, после него и относительно черного провода все остальные в холодной части, КЗ нигде не обнаружил. Хотя сопротивление линии 12V мне не очень понравилось (52,3 ом). Решил включить БП через лампу, я знаю что БП с APFC не включают через лампу, но мне хотелось проверить дежурку и если есть неисправность в APFC не спалить ничего больше. В общем после "втыкания" БП в розетку через лампу, дежурка появилась 5,1V, лампа при этом моргнула и потухла, но спиралька ее осталась как бы в тлеющем режиме. Решился на "контрмеры" - включить БП замкнув 16 на землю (коннектор 24 пин) БП включился, лампа начала моргать, собственно это нормальное поведение блока с APFC при включении... Вопрос у меня в следующем, почему лампа осталась в тлеющем режиме, а не потухла полностью? Из-за APFC или на плате есть какое то КЗ? Просто в сомнениях, ибо с БП без APFC лампа тухнет полностью. И еще, если вместо почерневшего термистора на 3 ом 10А, я впаяю термистор на 5 ом 6А плохого ведь ничего не должно произойти, он ведь выполняет функцию защиты импульсных блоков питания от больших зарядных токов конденсаторов??? Или лучше купить 2,5 ом 8А (других в местных радиолавках нет). И можно ли при вышеописанном включить этот БП по нормальному, без лампы? Опыт ремонта у меня не велик, отремонтировал 8 блоков питания без APFC (Crown, HyntKey, STM, HiPRO, PowerMan) и один с PPFC (FSP-400N), хотя я нашел в этом себе новое хобби... С блоками имеющими APFC дело пока не имел... есть несколько блоков FSP дохлых, но еще не добрался до них толком. Надеюсь на вашу помощь.
P.S. Может быть такое, что термистор спас Блок от перенапряжения или имульса какого-нибудь, и пришел "в себя", через некоторое время? Из-за этого блок не включался какое то время и подумали что он неисправен и выкинули...
12 лет 3 месяца назад
Если на термисторе нет сколов или трещин, то он скорее всего исправен.
Лампа в дежурном режиме подсвечивать не должна, если дежурка ничем не нагружена.
Я для проверки блоков с APFC вместо лампы использую фен. Он удобнее тем, что по звуку вентилятора слышно как меняется потребление.
UAM Дежурка ничем не нагружена, блок просто воткнул в розетку через 60W лампу, значит есть какая то неисправность в реальности. Но вот смущает то, что керамический предохранитель остался целым. С одной стороны, из-за КЗ его бы выбило... Значит буду смотреть еще раз дежурку тщательнее... Микросхема ШИМ скорее всего исправна, раз дежурка включилась, или не факт?
Боюсь, что я недоглядел блок в первый раз. Транс дежурки показывает сопротивление 0,8 ом, видимо из-за этого и нить накала тлеет в лампе, если его включить без лампы наверное бабахнет. Мне всегда казалось, что если меньше 3 ом транс дежурки - считай труп, если я не прав подскажите пожалуйста, но 0,8 ом 100% мало. Как же тогда выжили транзисторы APFC и основных ключей, а также предохранитель? И еще интересно, что рядом с трансом дежурки стоит варистор.
Может быть обмотка транса дежурки до 1 Ома.
+1.
Проверять надо на "короткий виток".
ШИМ исправен. Какое сопротивление на +5SB?
Оставьте включенным на несколько минут. Проверьте, что будет греться.
FOXCONN гавнистая штука. Если можете отключить APFC, изъять транзистор, и подключить БП через лампу 40Вт, а потом 60 Вт,- может чего и проявится, и ничего не сгорит. Я думаю, что-то во вторичке. А может , классика-конденсатор
UAM А как проверить на КЗ виток? Только выпаивать и разбирать транс? Или еще есть метод? Сопротивление померяю чуть позже, сейчас блок не под руками. Включенным оставить только в дежурном режиме?
александр губа А чем же FOXCONN такой говнистый? Я его открыл когда, то увидел добротную элеметную базу, дорогие транзисторы 20N60C3, хорошие конденсаторы, до ужаса аккуратную пайку, по сравнению с тем же FSP небо и земля... Кстати, блок этот очень мало поработал, у него даже пылинки нет внутри и вентилятор абсолютно чистый, а блок до меня никто не вскрывал, я пломбу сорвал, так что думаю конденсатор вряд ли виноват... А вторичку проверю на сопротивление и будет ясно она или нет...
P.S. Спасибо, что не оставляете вопрос без внимания.
В том и фишка, что всё хорошо, а, блин, нагрузку не держит., у меня было два блока, так и сплавил вместо 300 ВТ-заглубил в обещаниях, кстати, работают, но выше 300Вт не поднял, и, почему-то, по линии + 12 В
UAM Сопротивление вторички дежурки 992 ом, вряд ли она неисправна по вторичке. Сопротивление шины 12V еше раз перемерил, получил 62,3 ом (т.е. в первом посте у меня опечатка).
александр губа Мне бы отремонтировать его сначала, я бы погонял под нагрузкой... 750W заявлено, цифра то не такая и маленькая... должно хватить на комп с 2мя не шибко прожорливыми видеокартами...
На короткий виток проверить можно некоторыми ESR-метрами, осциллографом или собрав отдельную приставку. Разбирать транс бесполезно.
Ну да . В нем же лампа подсвечивает?
Под вторичкой, я имел ввиду, всю выходную часть БП
