Автор: ROMby Unknown , 25 января 2005
1.Есть проблемы с работой 512Мб (2*256). По отдельности каждый модуль работает. На 100Мгц шины памяти (тогда был другой проц) нормальная работа была с двумя. модулями. Подбор модулей результатов не дал. Ошибка проявляется либо на программе Memtest либо через зависание Windows. Внутренний тест и тест в himem вопросов ошибок не обнаруживает. Как то, не разобравшись, по ошибке прошил BIOS от 7aja (кт133), все проблемы с памятью (на 133Мгц) исчесзли, но появилась проблема с прямым доступом к винчестеру (увеличилось число шибок). Пришлось все вернуть назад. Ни один последующий Bios от chaintech этой проблемы не решает, приходится жить с 256. Пробовал забивать все слоты памяти. Результат тот же. Что можно предпринять?
Можно ли решить эту проблему БИОС-патчером?.
2. Есть еще один глюк. Под виндами-98 запускаю дос-игру. Она вешает компьютер по звуку - похоже завис на прямом доступе к памяти. Работа идет через запянный чип С-media. при установке внешней PCI карты на том же чипе с теме же драйверами - проблем тоже нет. В чем дело - ошибке проектирования платы или это можно попрвить?
Baza
21 год 10 месяцев назад
Какой блок питания? Проверь кондёры на плате.
Unknown BIOS (не проверено)
При чем тут блок питания, когда на 100Мгц нет проблем с памятью и нет проблем с памятью при другом биосе, правда от КТ133 без А на тех же 133Мгц?
DanZer
Блок питания тут при том, что на шине 133 могут сказываться те нестабильности в его работе, которые "прокатывали" при работе на 100. При том же и цепи питания проца и памяти на самой матплате.
Далее - откуда такая уверенность, что плата действительно работала с другим биосом на 133? Мало ли что пишется в биосе: все-таки другая плата = другой клокер, причем не обязательно совместимый по сигналам.
Оно, конечно логично, но, я не вижу существенной разницы между КТ133 и КТ133а кроме частоты шины 133 и ультрадма100.
ну а, какие мысли есть по другому вопросу. Мне кажется, что корни все-таки у них общие.
Блок питания от Aopen.
DanZer
21 год 9 месяцев назад
Вообще-то, клокер - программируемый генератор тактовой частоты. От него, собственно, и зависит - какие частоты выдает плата. Другое дело, что не все возможные значения одинаково полезны, потому что делители FSB/AGP/PCI зависят от чипсета. То есть, теоретически никто не мешает поставить на КТ133 клокер который выдает не только 100-150МГц, но и совсем уж заоблачные значения. А уж если при этом частоты на PCI и AGP улетят в стратосферу и сидящая на них периферия работать откажется - никто не виноват. Не фиг от техники требовать того, что она не может. Далее: программируется сия штуковина подачей напряжения на определенную комбинацию ножек. Другие ножки - другая частота. И те сигналы, оторые означают смену выдаваемой частоты для одного, очень даже могут спокойно игнорироваться другим. Просто потому, что такой комбинации для него не предусмотрено. Это во-первых. Во-вторых: настройки памяти как поставлены? By SPD или все-таки ручками шаловливыми? Ну и про блок питания AOpen - это, конечно, очень информативно :roll:, но почему-то не получается из этих слов узнать: какая у него паспортная мощность, насколько "гуляют" выдаваемые напряжения под нагрузкой и без оной.
[offtop]
Вспомнилось почему-то, как мои знакомые ездили в Китай за комплектухой... И почему я наклейкам не верю... Вобщем, изобразили мне в лицах примерно такой диалог:
-"А UPS у вас какие есть?"
-"200VA,500VA..."
-"Надо, как минимум, 800"
-"Какие надо будет, такие и напишем"
-"Цена та же?"
-"Да"
-"Берем"
[/offtop]
ivp
Это еще в лучшем случае - в худшем могут быть и восприняты, но в "собственной" трактовке... :wink:
Все-таки проверь электролиты на маме, я племяннику недавно поставил 2 по 256 на ету плату от Chaintech , но скачал биос 2003 года- последний для нее на сайте пр.,(это , я понимаю, плата с переключаемым коэффициентом с помощью SW4 ?)
alexax
21 год 6 месяцев назад
У меня с это же мамкой было что то из этой же серии. Стояло 512 одной планкой и работало нормально даже на повышенных частотах 150 МГц. Добавил 2 по 256. Рботало только на FSB 133. Выше сбои даже при максимльных таймингах.Так что ИМХО памть проверь.
З.Ы. Желательно что бы вся память была от одного производителя.
