Автор: ROMby Unknown , 13 августа 2004
Как работает "RAM-tweak for Pentium1/2/3 with VIA-based MB" как после патча работают настройки таймингов в SETUP BIOS ?
ivp
22 года 2 месяца назад
Включается интерлмвмнг банков памяти...
Чтобы твик заработал, необходимо:
а) иметь хорошую "разгонную" память;
б) установить CL=2, при CL=3 не включается...
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо. Правда в SETUP BIOS есть опция Банк интерлив и может быть Disable, 2, 4 при том, что на материнке 2 слота для памяти...
rgt
Вы знаете, в одном слоте может стояит как однобанковая, так и двухбанковая память...
ivp
Опции БИОС имеют приоритет по отношению к твику, однако, твик еще добавляет кой-какие "более скорострельные" настройки памяти в регистры чипсета, поэтому, чтобы все работало полностью, нужно также разрешить интерливинг...
А касательно количества банков rgt совершенно прав...
