Автор: Bazilius , 21 августа 2009
Есть проблемма. сильный трабл с ATI HD 3850 установленым на GA-8SQ800 для апгреда оной. суть: не поддерживается режим 8х AGP.
если в сетапе установлен режим авто, то в SMARTGATE 8х распознаётся как опасный режим и AGP отключается. тест EVEREST тоже пишет AGP отключен. в резулдьтате: неработают практически все игры (даже шедшие под MX 440 с 64 MB памяти). запускаются , несколько минут работы , затем выключение видио сигнала, потом только жеская перезагрузка. Если установить 4х в сетапе, то SMARTGATE тоже открывает 4х. игры вроде отчасти идуе. но скорость поменее, чем могла бы быть. вопрос : а вобще, стыкуются данная системная плата и эта видеокарта? или можно поправить ситуацию?
Rom
16 лет 12 месяцев назад
Плата нормально поддерживает AGP 8x, другое дело, что плата (или видеокарта) может быть неисправна...- как насчет проверить с другой картой (платой)?
Bazilius
есть только GEFORCE 6600, но с ней и начались проблеммы с пропадением видео сигнала. правда в меньшей мере (реже- только с хорошим прогревом системы). там режим 8х работал . думал она ерундит, вот и взял на замену ATI. карта новая. к стати, родные дрова с диска кривые. о чём в сети было упоминание, жуткие артефакты. но 8х вроде включался. было установлено последнее обновление. артефакты покрайней мере пропали.
Max
Думаю название БП не помешает? Конденсаторы на плате? Напряжение на AGP? Может еще СМ надо прогреть.
Bazilius
16 лет 11 месяцев назад
Блок питания двух кулерный GAMBERD 450 вт, срок работы 1год. Ёмкости на плате не вспухшие и не потёкшие (гарантирую). Имеющиеся напряжения по "Эверест" + 1,8=1,9в , +3,3= 3,09- 3,1в, +5= 5,11в, +12= 12,11в. Да вот ещё вопрос есть , у меня установлены 2 HDD. на каждом свой виндос с полным набором программ (один мой, другой детям, чтобы ко мне со своими играми не лезли.) на ихнем диск D виндосе 4х режим открылся , а на моём диске С сбрасывает на выключено, при перезагрузке. оба виндоса ХР SP-2 обновлённые до SP-3. то есть индентичные. трабл странный.
doomnik
+3,3= 3,09- 3,1в
Явно не норма. Но измерять нужно не "Эверестом" а тестером (комбинированным прибором) на АТХ разъеме на матплате, а затем непосредственно на "питателях" - полевиках (мосфетах) или на дросселях имрульсных пробразователей.
