Автор: funnyman , 14 августа 2016
Всем приветствую!
Несколько дней изучаю основы диагностики видеокарт, нашел и Ваш форум. С ремонтом и электроникой до какой-то степени знаком, но ремонт такой навороченной карты оказался выше моих познаний. Поэтому надеюсь на Вашу помощь!
Пред история:
По словам владельца, во время игры в каком-то лютом замесе карта всегда сильнее шумела и грелась (более 60-70 С). Судя по словам она работала в этих пределах всегда в нагрузке. И однажды во время игры экран погас, но комп и звуки все есть.
Далее у меня в системе: доп. питания (2х8 пин горят зелен.) При включении системника крутятся кулеры, долго думает, походу, что же там в pci воткнуто и ничего не выдает. На встроенной графике экран запускается.
Далее визуальный осмотр и никаких следов испорченных элементов.
Запуск при снятом СО: все чипы памяти и ГПУ холодные.
Напряжение на дросселях на всех линиях 0.
При снятой карте: сопротивление м/у землей и дросселями 0,3 Ом.
Хотел снять дроссели, чтоб замерить без них. Но у него флюс обычном паяльником не берется (что было под рукой).
feedme
10 лет 3 месяца назад
Справа от ГПУ ряд дросселей, верхние два - относятся к питанию памяти и контроллера памяти (vddm), остальные - питание ГПУ (vddc), слева от ГПУ вверху два дросселя - тоже питание ГПУ (vddci), там для быстрой проверки есть диагностические выводы, они подписаны. Если на всём, что я перечислил у вас 0 Ом, ну или 0,3 Ом(не суть), относительно общего, то только замена ГПУ, не мучайте дальше карту. А то вот это:
ни к чему хорошему не приведёт.
funnyman
Приветствую!
На верхних слева (vddci) 20-30 Ом. На 2х от питания памяти (vddm) 90-100 Ом.
На 8 ми дросселях от питание ГПУ (vddc) начиная справа снизу 0,3 Ом.
Что есть шанс на жизнь ГПУ?
diman1338
0.3 крайне мало, хотя у меня была плата у которой сопротивление по питанию было 0.4 ома, при нагрузке карта сразу отрубалась, гпу менять не стал, а только отредактировал биос, питание гпу в 3д 0.9 вольт и частота 500мгц, пока работает...
В вашем случае скорей всего до кучи еще и отвал гп.
funnyman
Еще ходил у нас в городе, типа горбушки все ремонтируют продают и т.д. народные "мастера" вообщем.
Там единственная диагностика была в в вопросе включается ли комп с видеокартой. Если да (в моем случае), то прогрев.
У них 1 метод прожарки или в помойку )
Думаю фото плохо передает, но на текстолите вокруг чипов памяти видны следы перегрева.
Может они и правы про отвал чипа гпу?
feedme
Скорее всего это не следы прогрева, а следы силиконового масла из термопрокладок. Вообще, в вашем случае имеет смысл снять дроссели с vddc и посмотреть откуда 0,3 Ом - со стороны питания или нагрузки, но для начала ещё замерить напряжения не мешало бы. ГПУ греется при включении?
Насчет отвала - вряд-ли, но в любом случае, сначала надо искать откуда растут ноги у 0,3 Ом.
UPD: Прошу прощения за невнимательность - увидел, что напряжение вы меряли. Тогда точно надо снимать дроссели, есть большая вероятность, что проблема в системе питания. Паяльником их снять достаточно сложно, нужен подогрев нижний и фен, толко температуру отслеживать обязательно термопарой, иначе убьете карту окончательно.
funnyman
Спасибо за советы!
Да оказалось надо разбавить припой низкотемпературным сплавом (розе или вуду).
Хватило 2 шариков на 8 дросселей, отпали как по маслу.
но... сопротивление со стороны проца такое же 0 или 0,3 Ом при смене полярности.
Что значит Гпу кирдык ?
diman1338
да
Замени графический чип.
funnyman
10 лет 2 месяца назад
А где теперь взять этот чип на замену?
Не нашел чтобы их продавали...
Гляньте на aliexpress. Цены на графику не адекватные только.
