Автор: Singularis , 27 марта 2011
Здравствуйте уважаемые
Тема немного не туда, но неанашол лучшеого роздела.
Установка Ubuntu прошла нормально, но после первой перезагрузки остановка на Verifying DMI pool data. Бедов нет (victoria 3).
Пробывал всьо что пришло в голову.
Root
15 лет 7 месяцев назад
загрузчик куда ставили?
Бутайте с ливсд и колдуйте с опциями груба.
Tomset
DMI Pool Data" - область Flash-памяти BIOS'а, в которой хранятся настройки DMA и IRQ. "Verifying" - процесс верификации. Если он не проходит (выдается сообщение об ошибке), значит Flash-память BIOS'а частично не удается считать. Это может быть как из-за неисправной микросхемы FlashBIOS, так и из-за "кривой" прошивки (в этом случае надо бы перепрошить биос). Для начала замени батарейку подпитки CMOS на мамке (кстати, а что за мать у тебя?), а не поможет - найди версию биос посвежее и прошей ее. Попробуйте сбросить настройки BIOS на default.
Проверте разьем IDE -21 пин, от отвечает за DMA режим.
Singularis
Ручна установка GRUB ничего не дайот. Если ожидать минут 15 груб говорит о невозможности обнаружить какойто файл ОС переустановлеваллась неоднократно, также дрругие ОС. Мать foxconn 915. Какой сигнал на 21 пине смотреть нада
Tomset
Вдавливают обычно этот пин или ломают, когда кабель вверх ногами вставляют.
