Автор: ROMby Unknown , 14 февраля 2011
Мать- ASRock G41C-VS
Проц-DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz
Видео-ATI Radeon HD 4670
Дисковый накопитель - ST380215A 80 Гб
Дисковый накопитель -ST3250823AS 250 Гб
Блок питания-Swiching power supply model ATX-400W
Память-Kingston 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM
Проблема заключается в запуске указанной системы после установки утилиты AsRock- Instant Boot(диск с ПО к етой материнки)
При включении компа загрузка с жеского не происходит до тех пор пока не нажать Rezet.
Если сетевой фильтр(питание на комп) небыл выключен-загрузка происходит нормально.
Удалял утилиту Instant Boot встроенным деинсталятором, пробывал ее отключать в настройках самой утилиты.Результат тот же.Загружал систему с 3 разных жеских дисков-результат неизменился.
Прошивал Биос более ранней версией,ставил по-умолчанию (делал сброс перемычкой и снимал батарейку)проблема остается
Подскажите где прописался загрузщик етой утилити или какое может быть решение указанной проблемы.
ser3ga (не проверено)
15 лет 8 месяцев назад
У меня изначально не загружалось с жесткого диска, помогло подкл не 24 пинового питания на метеринку, а 20ти
