Автор: IIK , 24 декабря 2009
Cобственно нужен datasheet или aналог на MIO SCH5017-NW, греется, мать не стартует. В поиске все, что находится (300-350кб) - это прессрелизные листы. Аналог - LPC47??? .
Почему псевдо: электролиты поставлены как у Асус, белое поле +. Нигде нет модели матери кроме "Intel desktop Bord". Часовой кварц проволочкой крепится, а не спец. держателем, присутствует штук 6 APM и цвет матери вроде посветлей.
waad
16 лет 11 месяцев назад
Datasheet SCH5017
[off]waad
Это не полный datasheet, об этом автор писал :). Точно такой же документ можно получить у SMSC.
IIK
Сомневаюсь, что есть полный аналог.
А по определению платы - может помочь фото, перечисление всех надписей на поверхности плате и разъемах, дамп флешки.[/off]
IIK
Прицепил фотки, общий вид и наиболее характерное, на мой взгляд, место. Фотограф из меня дерьмо.
[off]На первом фото наклейка и возле нее буквы видны - это тоже интересно.
Кстати, при выкладывании фото непосредственно на rom.by они масштабируются в случае превышения размеров 800x600. Так что фото в хорошем разрешении лучше выкладывать на сторонние ресурсы и давать ссылку.[/off]
Rom
D102GGC либо D102GGC2.
IIK
Маркировку Canada ICES-003 Class B имеет продукция от Intel, где Intel именно производитель, например, материнской платы - Intel Desktop Board (т.е. всей платы, а не только чипсета). Описание и драйвера к таким комплектующим можно найти в специальном разделе для их поиска на соответствующем сайте (ссылка откроется в новом окне).
В частности, конкретную модель материнской платы можно увидеть на наклейке - после десятизначного кода продукта идут буквы "AA" и далее конкретный номер модели. Например: "BLKD102GGC2 AA D42789-000", где D42789 характеризует модель. Последнее и нужно ввести по указанной ссылке.
В результате вышеописанного примера найдётся Intel® Desktop Board D102GGC2.
Далее идёт оригинальный комментарий. Информацию выше добавил администратор.
maco, рядом с наклейкой написано: Canada ICES-003 Class B. На наклейке - BTGC637012K3 AA D42789-204 и микросхема биоса PMC, а не Intel, как обычно. Но мне - то аналог нужен MIO.
Фото попытаюсь сделать, 4shared.com подойдет?
По AA # - это D102GGC2.
Т.е. по опознанию платы вопрос закрыт, дополнительные фото не нужны.
А по аналогу - я выше высказался. Хотя могу быть и не прав :).
IIK
Ага, спасибо, буду ждать донора. Можно закрывать тему. Всем спасибо еще раз, и всех С Новым Годом!
