Автор: Max-Hunter , 7 мая 2012
Имеется данная карта. Она точно была исправной(процессор,память...). Но: отсутствуют оба ШИМа,не хватает одного дросселя,3 конденсатора(известно какие),пробиты полевые транзисторы(они коротят по питанию),и не хватает 2 микросхемы(8-ножки). Начну по порядку: дроссель и кондёры восстановлю сам,о полевых позже..
Интересуют ШИМы. У меня есть ещё 8600 Palit. Но на верхний контроллер оторваны почти все пятаки! (рис.1) Очень прошу у имеюших такую карту,прозвоните пожалуйста,куда идут дороги на верхнем ШИМ(рис.1)!! Я пока что начинающий,стараюсь вникать во всё это,но... Увы. Очень прошу объяснить мне всё "на пальцах") Например что за вернее и нижнее плечо??? И ещё:я видел и пытался прозванивать транзисторы мультиметом,но у меня ни одного не получалось открыть/закрыть! Его обязательно выпаивать? Я проверял на разных платах не выпаивая их!
На фотках отмечено что именно интересует! В смысле маркировка и разводка пятаков!
P.S: прошу прощения за качество,на телефоне всего 5MP((
Здесь полноразмерная фотка!
Aleksey_56
14 лет 6 месяцев назад
Если с данной карточки поснимали так много элементов, значит её уже кто то использовал в качестве донора, и скорее всего карточка восстановлению не подлежит в виду дохлости ГП или памяти, я бы посоветовал вам для начала замерить сопротивления по питанию ГП и памяти, что бы не делать бесполезную работу По карточке (предположительно): 1 - 512Kbit High Speed SPI Serial Flash Memory (AT25F512A), 2 - Two-wire Serial EEPROM (AT24C16B) , 3 - QUAD 2-INPUT AND GATE (74ACT08 о которой вы спрашивали в прошлой теме), 4 - шим RT9259A.
ФОТО (не моё, нашёл в инете)
HomerJ
УжОс, я думаю проще выбросить потому что с такой пайкой электролитов наверняка уже кз в межслойных переходах, сорваные дороги и наверняка еще что-то сбито или сорвано а также придедущая причина поломки, ведь наверняка её не просто так измучали.
Max-Hunter
Эммм..это я её так измучал! (не ругайтесь,каюсь))) Она была артефактная,и я её постил в доноры,а сейчас начитался и хочу попробовать что то сделать! Времени у меня много,делать не лень!!! Просто у меня все видеокарты мёртвые,да и моя 4670 тоже мертва((( Сижу на G31(((((( Такое УГ! Вот и прошу помощи! Сопротивление по памяти не умею замерять(пока!),а на ГП(если всё правильно),то 4 Ома. Как быть дальше?
P.S: давно её мучал,сейчас у меня пайка гораздо лучше))
HomerJ
Сопротивление памяти измеряется на дроселе как и сопротивление ГПУ питатель памяти в верхнем левом углу по вашей фотографии там же и дросель, замерте сопротивление должнобыть порядка 45-55 Ом. 4 Ом это многовато возможно это сопротивление с погрешностью тестера.
Max-Hunter
49 ом по памяти.
На ней нужно востановить питание! Кто нибудь может помочь с распином?
HomerJ
С распином поможет даташит на этот ШИМ.
Max-Hunter
неа,не поможет! К примеру окуда я знаю,куда идёт power good(PGOOD),BOOT,UGATE и т.д..
HomerJ
Тестер, мелкоскоп или лупа, голова помогут вам проследить что, где, куда.
Max-Hunter
дак блин,как я вызвоню то,чего нет? Пятаков нет вообще,как я узнаю куда идёт дорога?! Поэтому и создал тему!
Aleksey_56
[OFF]Для этого в документации к шиму имеется типовая схема, по ней смотрите и сравнивайте с тем, что осталось на плате, а если вы этого не можете сделать, то лучше вам ремонтом и не заниматься, либо для начала понять принцип работы импульсного преобразователя и научиться читать схемы.[/OFF]
