Автор: Serhiy , 27 мая 2013
Всем привет. Подскажите как в деталях измерить питание на видеокарте на GPU и RAM.Или дайте ссылку где это можно посмотреть!! Всем спасибо!
snAke666
13 лет 5 месяцев назад
На дросселях замеряйте. Или фильтрующих конденсаторах в преобразователях питания.
Serhiy
А как именно выглядит эта процедура? на пальцах расскажите)
snAke666
Выставляете мультиметр в режим замера постоянного напряжения, диапазон 20 Вольт. Черный щуп вставляете в дырку свободного молекса, куда подходит черный провод. Красным касаетесь мест, где хотите замерить напряжение.
Знаете что такое дроссели и как они выглядят? Если нет, то учите мат.часть.
Serhiy
Что такое дроссели и как выглядят знаю. А как определить на каком дросселе какое напряжение , где GPU и где RAM?
snAke666
Обычно в питальнике гпу больше фаз, чем в питальнике памяти - это первое отличие.
Дроссель в питальнике гпу будет звонится на коротко на обвязку гпу, а в питальнике памяти - на обвязку памяти - второе отличие.
Serhiy
Спасибо.Буду практиковать.
