Автор: arkalik , 7 апреля 2017
Здравствуйте форумчане! Поможете мне с ремонтом ноутбука? Я создавал тему в другом форуме, так что ссылку оставлю здесь и процитирую последний вопрос: http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=59071
Вопрос: По схеме проверяю присутствие напряжений в VIN Protection Circuit. Дошел до 30 страницы и возник такой вопрос: В мосфете по 2-й ножке присутствует напряжение на элементах PR80, PR77 и т.д. А по линий 5-й ножки нету напряжение на элементах PR67 и PR69. Проверял напряжения с обоих сторон резистора, относительно земли (массы), напряжений нету. Значить по линий VIN нету напряжения, это о чем та говорит?!
Схема присутствует (ссылка не схему http://rgho.st/6ChP42q6v ):
http://imglink.ru/pictures/06-04-17/25e104e377d3551511f8542bf2de82a5.jpg
Перенес в Песочницу.
9 лет 7 месяцев назад
[OFF]
Не обязательно :). Никто не мешает измерить VIN :D.
Кто-то выпаял PD14, например :lol:.
P.S. Вышеуказанные фантазии специально созданы легкоопровергаемыми для первичной стимуляции умственной деятельности автора :).[/OFF]
arkalik
Шутки шутками :) может, поможете советом?
Не обязательно:). Никто не мешает измерить VIN:D.
Измерил напряжение с обоих сторон диода PD14, нету напряжений.
[OFF]
Вы думать-то не пробовали :)?
Никто не мешает задуматься над тем, что будет при открытии первого или второго транзистора из состава PQ18. Заодно можно задуматься, от чего зависит напряжение VIN.
P.S. Думать - это не сложно :).[/OFF]
arkalik
P.S. Думать - это не сложно:).
Давайте подумаем с начало, я измерил дежурные напряжений на дросселях PL19 и PL20 которые идут к шим-контроллеру PM6686TR, там они отсутствует.
Дальше начал измерять на стороне контроллера питании, это ISL6252AHAZ-T. Что бы проверить контроллер питании, я измерил напряжение на 24 ножке (DCIN), которые идут с линий VIN, напряжение там тоже не было. Поискав в схеме начало линий VIN, наткнулся на 30-ю страницу (это то схема который передал выше), и там измерил напряжение. Увидев отсутствие напряжений, подумал что какой-то транзистор вышел из строя, из-за этого отсутствует напряжение.
[OFF]
Не путайте процесс размышлений и тыкание пальцем в небо :).
Выше я уже указывал, над чем стоит задуматься. Думать или не думать - это ваши проблемы :D.[/OFF]
arkalik
Проверил два мосфета PQ17 и PQ10, не снимая с мат платы. Как проверял:
PQ17) Красный щуп на сток, а черный щуп на исток - 430 кОМ или ОМ (точно не знаю), в обратном порядке закрыт (1)
PQ10) Красный щуп на сток, а черный щуп на исток - 30 кОМ или ОМ (точно не знаю), мультиметр пищит, в обратном порядке тоже 30 кОМ или ОМ (точно не знаю) тоже пищит мультиметр.
Можно сделать выводы?
[OFF]
Нда, тяжелый случай - ошибка на 3 порядка не детектируется :lol:.
Можно - думать вы не хотите/не умеете :D.[/OFF]
arkalik, недавно на форуме уже один майстер объяснял, что если мультиметр пиШит, значит он нашел неисправность. Вы с ним свяжитесь - он объяснит как чего мерять.
arkalik
Вы можете объяснить, какой элемент надо измерять и как? Или вы только умеете смеется над кем-то?! Столько вопрос и ни одного внятного ответа не получил кроме кривых шуток. Ну и форум у вас!
[OFF]
Судя по вашим сообщениям, вам для начала следует внимательно изучить инструкцию по эксплуатации вашего прибора :). Можете еще учебники по измерительной технике почитать.
Если вы внимательно почитаете чужие сообщения, то вам предлагали задуматься о некоторых вещах, но не предлагали что-либо измерять. Т.е. при нежелании думать вы можете делать много бесполезных измерений :).
Поиздеваться и посмеяться над человеком, который не хочет/не умеет думать, я люблю :lol:.[/OFF]
