Автор: Ахмед , 20 февраля 2008
Здравствуйте!
Вроде просмотрел много но не нашел ответа.
Блоки SPARKMAN. Как проверить ШИМ 494 без выпайки? Когда подаю 12в на 12 ногу через 22ома на 8 и 11 ноге нечего нет хотя в блоке самом при подачи напряжения от дежурки 21.4в все есть.
Erstmann (не проверено)
18 лет 5 месяцев назад
Экспресс-метод, не дающий 100% гарантии:
Подаем на 12 вывод относительно земли от 12 до 40 вольт, на 13,14,15 (в Спаркмане они спаяны) будет +5 вольт +/- 5%. Если разница больше 5% - либо ШИМ неисправен, либо пробит один из транзисторов системы защиты БП, что тоже немаловажная деталь в функционировании оного:)
Ахмед
Может я не удачно поставил вопрос.Меня интересует-
если при подачи 12 вольт импульсов то ШИМку можно считать негодной????
Меня интересует-
Ничего не понял.
Если при подаче 12 вольт импульсов нет, значит ШИМу не разрешено включиться - как, и на какую ногу - смотрите даташит. Прежде проконтролируйте наличие +5 вольт на выводах 13,14,15.
Mazayac
Для особо ленивых прямая ссылка на методику проверки TL494: https://rom.by/comment/113675
