Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 февраля 2006
В общем пациент. Athlon XP 2200+ (13.5*133) thoroughbred-B, разлоченый, упаковка в которой дорожек не видно, 42нед 02г выпуска. В общем проц как проц, без следов перегрева, не колотый, правда в одном месте сбоку чуть сколота подложка, но думаю это ни на что не влияет.
Со слов бывшего владельца умер просто от вытыкания-переноски-втыкания и "работает в ДОСе и вин98, а в 2000 и ХР не работает, носил в сервис - сказали не работает с 32 битами" (цитата с его слов). Сначала я думал бред - думал просто в 98 глюков не видно, а в ХР они проявляются во всей красе. Но теперь не знаю что и думать.
То что натестил я.
ХР действительно не грузится - после меню выбора ОС - черный экран. Понижение частоты, повышение напруги, отключение Л2 кэша (в БИОСе) - нулевой результат. Вин98 грузится нормально и внимание... проходит все имеющиеся у меня тесты CPU (S&M, Prime95 - 20мин, HotCPU tester), CPUStabilityTest)! Но некоторые проги не работают (напр виснет при запуске фильма или картинки (забыл чем он по умолчанию открывает - експлорером вроде) и виснет при запуске 3Д марка 05 (он правда в ХР устанавливался)) хотя напр. Everest и Paint работают. Венчмарк HotCPU tester lite 4.1 показывает вполне нормальные результаты (на уровне моего торобреда).
Вопросы
1. Может ли такое быть? (я о 32-х битности, чесно говоря не пойму, что тогда тестилки тестят)
2. если это не битность, то что? (ваши предположения :roll: )
3. Как это проверить (32 битность)? Помогите вообще найти тестилку проца в которой бы тест не прошел 8) .
PS А, чуть не забыл. Cистема на которой я тестил - EPoX RDA+ , БП Chieftec 420Вт, остальное думаю роли не играет.
rgt
20 лет 5 месяцев назад
RomanLV Сугубо IMHO, но нежелание системы загружать любую NT based OS весьма серьезный признак наличия проблем в железе. Если же с другим процессором все остальное работает, виновник очевиден. Если есть желание трудоустроить этого инвалида, попытайтесь подобрать задачу, с которой он справится. Лично я, правда, скорее всего не стал бы заморачиваться, т.к. такого рода "экономия" в самый неподходящий момент имеет привычку выйти боком...
ivp
RomanLV
Бывает у Атлонов, сталкивался (правда, врать не буду, лично наблюдал только на Паломиновском ядре, но по отзывам коллег слышал, что и на других ядрах тоже возможно) - перестают работать со всеми "жесткими" чипсетами, вроде нФорсов и АМД, работают только с ВИА или СИСами, а то и только с СИСами (как это у СИСовцев получается? до сих пор понять не могу)...
Так что, проверьте камень на какой-нибудь СИСьке/ВИАшке, а потом делайте выводы...
Lenchik
Погреть в духовке надо. Темпереатура 200-220 градусов, время 10-15 минут. Болше половины процов восстанавливаются.
А остальная меньшая половина превращается в шашлык?)
RomanLV
Ну это я знаю, проц 100% глючный вопрос в том почему ни один из тестов (имеющихся у меня в наличии) не завалился :?
Та нет, впринципе если не вылечу буду ставит ьэксперименты до самой его смерти... или моей ;)
Не хотел постить пока не попробую, но чтото не могу найти подходящую мать :(
Жарил сегодня. Не помогло :( - всё по прежнему, (если не хуже :| ). (еще кстати коперы жарил - пень933 ожил, поколотый сел 733 - нет)
Пишу кстати с этого глючного проца. Только что при загрузке этой страницы вылетело "Питание компутера можно отключить" :shock: (тупо так, без всяких предупреждений и пауз). Сейчас вот если сообщение дойдет, знач нормально.
Вообще прихожу к выводу что глючит какая(ие?) то инструкция (я о SSE 3D NOW и т.п.) а тестилки процев их не используют (или используют? ). Есть нечто похожее (на тест инструкций) в HotCPU tester, но они отключены (в бесплатной версии) - щас буим искать "плату" ;) .
А вообще глючит практически все кроме тестилок проца :evil: Тот же еверест как оказалось почти всегда "исполняет недопустимую ошибку" при открытии раздела "Overclock".
ivp
У Вас мыло пятиметровые "посылки" принимает?..
RomanLV
Вроде должно .
А как ведут себя тестилки памяти под Win9x на этом проце, мож с шиной глюки в проце какие. Тестилки не ахты как шину задействуют, ИМХО.
ivp
RomanLV
Что-то я на память ошибся с размером - там меньше 2-х метров, ловите...
RomanLV
ловите...
Не пойму, чтоль не принимает больше метра :? - пришло 3 куска с названиями типа "...... part 1/2/3 of 3" с файлами внутри untitled.dat (и не знаю что с ними делать). А в свойствах ящика написано - мах размер письма 10Мб, размер ящика 20 :| ). Но в общем все равно спасибо.
Полную версию я нашел. Может Den_of_Evil и прав - на этом проце полная версия выдаёт ошибку в тесте "Chipset" на шине 200 (9*200) (но на 13.5*133 все равно всё ОК - промежуточные не пробовал). Все остальные тесты 5 проходов прошли без ошибок, на FSB133 все не пробовал - проходят Chipset, L1/L2 Cache, MMX, SSE, 3DNow.
Память не тестил (не видел еще этого сообщения), следующим заходом обязательно попробую (уже просто надоело проц менять - на глючном кроме тестов ничего и не сделаеш :( )
Мой проц (разогнаный 10*200) кстати чипсет проходит, зато SortingAlgoritm заваливает .
