Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 29 мая 2004
граждане! спасайте на хвик! имеется все та же машинка-страшинка:
Tualatin-1400
Gigabyte 6OXT-A 1.1
2*128 Micron ECC Registred
SB Live! Value (CT4670)
до недавнего времени стоял GeForce4 Ti4200 64Mb. пару дней назад взял "на вырост" (а именно, для Дума 3 :)) Leadtek A350XT. это который FX5900XT. дык вот. пытаюсь разогнать, ставлю шину 120 (проц получается 1680). стандартный цикл memtest 3.0 говорит, что все окей. потом 2.5 часа prime95. ошибок нет. начинаем гаматься, и... и где-то через пол-часа (гамался в FarCry. точнее, не гамался, а любовался на шейдеры :)) экран заполняется мусором. три любимых клавиши, появляется нормальный десктоп, прибиваем ФарКрай, все работает. глядим на температуру видюшки - 49 и 35 (ядро и "окружение"). дальнейшие попытки запуска трехмерных гамок успеха не приносят, вызывая похожий мусор на экране. проверка RivaTuner'ом показывает, что АТ не срабатывал (если верить детонатору, он установлен на 140 градусов). в 2Д все продолжает превосходно работать, показывает ДВД, фурычет ТВ-аут etc. перезагрузка, 30 минут гаманья, и то же самое... раньше (с четвертым гефорсом) при частоте 120 МГц в 2Д начинал подмаргивать монитор (раз в 5-10 минут гаснет и тут же включается). сейчас этого не происходит. грешу на:
1. память. все-таки ECC на 815 чипсете не есть хорошо. кстати, если мозги установлены в 3 слота (у меня 4 одинаковых модуля из одной партии), то выше 113-114 МГц разогнать невозможно. более того, при установке 114 и 3х модулей комп не всегда заводится, иногда начиная сигналить спикером об отсутствии памяти. на 100 все стабильно.
2. невключение делителей для pci/agp. в БИОСе выставляю деление на 4 и 2 соотв., но думается мне что все же они не включатся для частот ниже 133... посему видюхи и глючат.
дык на что эти симптомы все же больше смахивают?
Topper
22 года 3 месяца назад
да
заинтересовала маркировка на чипах... привожу полностью:
NCP
NP33S644256-7.5
0408
64Mx4 SDRAM-7.5-J
что-то мне оно подозрительно...
