Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 29 мая 2004
граждане! спасайте на хвик! имеется все та же машинка-страшинка:
Tualatin-1400
Gigabyte 6OXT-A 1.1
2*128 Micron ECC Registred
SB Live! Value (CT4670)
до недавнего времени стоял GeForce4 Ti4200 64Mb. пару дней назад взял "на вырост" (а именно, для Дума 3 :)) Leadtek A350XT. это который FX5900XT. дык вот. пытаюсь разогнать, ставлю шину 120 (проц получается 1680). стандартный цикл memtest 3.0 говорит, что все окей. потом 2.5 часа prime95. ошибок нет. начинаем гаматься, и... и где-то через пол-часа (гамался в FarCry. точнее, не гамался, а любовался на шейдеры :)) экран заполняется мусором. три любимых клавиши, появляется нормальный десктоп, прибиваем ФарКрай, все работает. глядим на температуру видюшки - 49 и 35 (ядро и "окружение"). дальнейшие попытки запуска трехмерных гамок успеха не приносят, вызывая похожий мусор на экране. проверка RivaTuner'ом показывает, что АТ не срабатывал (если верить детонатору, он установлен на 140 градусов). в 2Д все продолжает превосходно работать, показывает ДВД, фурычет ТВ-аут etc. перезагрузка, 30 минут гаманья, и то же самое... раньше (с четвертым гефорсом) при частоте 120 МГц в 2Д начинал подмаргивать монитор (раз в 5-10 минут гаснет и тут же включается). сейчас этого не происходит. грешу на:
1. память. все-таки ECC на 815 чипсете не есть хорошо. кстати, если мозги установлены в 3 слота (у меня 4 одинаковых модуля из одной партии), то выше 113-114 МГц разогнать невозможно. более того, при установке 114 и 3х модулей комп не всегда заводится, иногда начиная сигналить спикером об отсутствии памяти. на 100 все стабильно.
2. невключение делителей для pci/agp. в БИОСе выставляю деление на 4 и 2 соотв., но думается мне что все же они не включатся для частот ниже 133... посему видюхи и глючат.
дык на что эти симптомы все же больше смахивают?
ivp
22 года 5 месяцев назад
если разгонять с помощью CPUFSB
Так CPUFSB знает твой клокер? Как он определяется?
Topper
ics950508, как же еще? я же маркировку приводил...
ivp
Запарил что-то, пардон - дергали с самого утра все время...
Так о чем бишь я - в SoftFSB не обязательно указывать мать, там есть режим выбора по клокеру (если оный есть, или нарисован редактором самостоятельно); почти так же и в CPUFSB - модель матери можно выбирать любую, лишь бы клокер совпадал...
Про - давно известная фенька, работает только не всегда и не у всех; есть также "-" у Чайника, и все время путаю у безджамперных с AMI - и , одна из них = ClearCMOS, а другая - сброс FSB в дефолт, а вот кто из них кто... :roll:
А даташит на клокер разыщем, никуда не денется... :wink:
PS: Что-то нашел - эта или эта не подходят? Просматриваю с чужой машины, на которой нет Акробата, и поставить нельзя...
PPS: Все время хочется ответить на твой таглайн - "Фантастический день, моя природа не дает мне спать..."
Topper
шит с первой ссылки у меня есть (я про него и говорил), вторая ссылка - 404.
дык в CPUFSB я так и делал. а вот SoftFSB вообще моего клокера не знает.
ivp
Будем искать!.. (с)
Topper
кстати, про инсерт вычитал в документации на свою 6BTM0. а про "-" там ничего не сказано...
ivp
"-" бывает разный: для "родного" Бивиса этой мамки от Чайника, а также для Ромбаевского, - это снижение FSB при старте (будешь смеяться, но "+" - вроде как повышение, правда, проверить не удавалось ни разу :wink: ); для любых других Бивисов, обработанных патчером - это откат (правда, не всегда срабатывающий в отличие от отключения клавы)...
Topper
отписал автору CPUFSB. глядишь, подскажет чего...
22 года 4 месяца назад
815 два слота по 256 =512 больше в неё не воткнёш.Насчет 440вх у меня гектар памяти да и по скорости он опшустреи будет чем 815 без обид но это правда.
440 понимает гиг только регистровой. далее. на моей гигабайтине 3 слота памяти. а воткнуть я хочу 1 чип на 512. насчет скорости... да знаю. вот возьмешься если за пиво перепаять преобразователь питания на моей 6BTM0 - с удовольствием зафиндилю туалатина на нее...
Память у меня обычная тока двух староняя 8х8.На счет преобразователя я не понял.
Topper
гиг обычной двусторонней ты никак не поставишь. гиг памяти на bx можно установить только если память регистровая (registred).
а про преобразователь все просто: у меня ШИМка от 1.8 вольта.
