Автор: ROMby Unknown , 18 марта 2004
На маму Lucky Star 2ABX2V v1.2 с версией биоса i440BX-w977-2A69KL1AC-00 решил поставить винт 40 ГБ
Следуя рекомендациям, описанным в статье «http//rom.by/articles/big_HDD/index.htm»
«главное и самое простое решение проблемы - обновить биос»
решил его обновить
Запасся программой awdflash.exe и файлом биоса с вашего же сайта «http//bios.rom.by/bios/LS/6ABX2V/6ABX2V_1Mbit_ver_9KA7-02.rar»
В процессе установки комп перестал отвечать на все команды и что ли-бо делать, прождал час и понял что дальше ждать бесполезно.
Ясный пень, комп грузиться перестал.
Следуя рекомендациям ,описанным в статье «http//rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm»
Действовал по пункту 2
У меня имелось 2 нерабочих платы, но которые могли стартовать и грузить биос, не работали по причине того, что никакой виндос на них не ставился.
По глупости не задумался об ориентации вставки флэшки в гнездо, ну и ясный пень, флэшка накрылась.
В итоге я имею 1 рабочую плату (Lucky Star 2ABX2V v1.2) без флэша вообще (он был кстати Winbond W29C011A-15), и 2 нерабочих Iwill (i440BX-W977EF-2A69K131C-01), с 2-мя рабочими флэшками Winbond W29C020С-90B.
Я пытаюсь записать биос для моей рабочей матери (Lucky Star 2ABX2V v1.2) загружаясь с нерабочей матери на одной рабочей флэшке (Winbond W29C020С-90B) , но прога awdflash говорит, что не опознанный тип флэшки и ничего не пишет, а выкидывает в командной строку. Прога uniflash сразу даёт ошибку и вообще не запускаеться.
Что можно сделать в моей ситуации?
Заранее спасибо, Дима
Olmer
22 года 8 месяцев назад
Попробуй Uiflash поновее, например 1.33
Unknown BIOS (не проверено)
попробовал
прога uniflash запустился
причём пускал его как с параметром -E так и без оного
результат : Unknown flash chip !
StarGaz0r
awdflash знает winbond W29C020 начиная с версии 5.34, т.е. с незапамятных времен
попробуй прошить amiflash
посмотри, не включена ли на мамке защита от записи во флэшку
(чтобы проидентифицировать флэшку в нее нужно записать - не пишется - не идентифицируется)
rgt
Посмотреть маркировку флешки, и прошить uniflash-ем с принудительным заданием типа
для StarGaz0r
если ""awdflash знает winbond W29C020 " то почему он не опередляет мой флэш???
пробовать amiflash, есть ли смысл ,это явно другой прошивальщик для другого типа БИОСА
"посмотри, не включена ли на мамке защита от записи во флэшку "
а вот это идея, токо куда глядеть в сам Бмиос? в джемпера?
где это???
для rgt
двла команду uniflash -FORCE 5A45 (http://www.fors.com/orasupp/BIOS.htm)
там в ходе процесса появилось 2 варианта ,писать с bootblock или нет
если пишу с bootblock -комп виснит
если без - ничего не меняеться, остаёться старый БИОС
фот
помогите, друзья
второй день мучаюсь
StarGaz0r
про разрешение записи для определения типа флешь не понятно?
если считать себя умнее, не стоит вообще обращаться за помощью
это другой прошивальщик для всех типов биоса и гораздо лучше awdflash (RTFM)
где это???
управление может быть через биос, может быть джампер - подними мануал на свою мать[/quote]
поднял
http://ru.iwill.net/supports/manual/bd100plus.pdf
внимательно читал
ни в биосе
ни джамперами на матери
не выставляеться
хотя если вытстоить логику на основе того, что не опередляеться тип флэша в связи с тем что защита на запись стоит, это всё объясняет
но нигде эту защиту на запись я найти не могу
ivp
2dimawasp
Не включаясь в обсуждение сути проблемы (все и так уже сказано в достаточном объеме, sapienti sat), замечу следующее:
а) не стоит браться за дело, не умеючи и не учась;
б) уж если взялся, напортачил и обратился за помощью, стоит очень внимательно слушать, что советуют;
в) а если есть основания (по всей видимости) выносить собственные категорические суждения о предмете, так видно последний известен, как таблица умножения, и ни у кого рабочая прошивка не повисала, и флэшку никто наоборот не вставлял...
Подумайте - возможно, стоит пойти поискать ответы на других конференциях, где такой тон считается допустимым?..
И последнее - Вам здесь никто и ничем не обязан, имейте это в виду.
Olmer
2dimawasp: а какого объема у тебя файл БИОСа, во-первых?
И каким образом файл 1 MBit (судя по объему старой флешки) запихиваешь в 2MBit микруху? Может, имеет смысл поискать мегабитку? И не париться?
