Автор: sheeck , 24 марта 2013
В общем ситуация такая.
Имеется бук Lenovo. Зарядка может работать несколько дней без проблем, а может и выключиться в любой момент. Причем бук в выключенном состоянии заряжается всегда, проблемы бывают если бук включен.
Зарядка выдаёт 20.6V. При загрузке проволочными резисторами, свободно держит ток 4.5А, при этом просадка до 20.3V.
На БП и написано 20V 4.5A.
Проблема в том, что выловить глюк очень сложно, несколько дней он может безпроблемно работать, а завтра откажется заряжать во включенном состоянии. Штекер блока вынял - вставил, опять работает. Блоки меняли(для пробы), вроде работало, но долгое время не тестировали с другими блоками.
Сам разъем зарядки тоже заменён.
Возможно проблема и не в блоке, возможно это бук выпендривается, поэтому и прошу совета.
Тут мне сегодня нашептали что такое может быть если блок выдаёт не совсем чистую постоянку, а в выходном напряжении имеет импульсы (дали дуба выходные кандёры). Как это можно проверить не имея осциллографа и не вскрывая блок? Уж очень не хочется разламывать корпус БП.
Я конечно в этом сомневаюсь, ток то держит какой нужно.
В общем, прошу совета кто что думает. Спасибо.
sheeck
13 лет 8 месяцев назад
Проверка ESR на штекере зарядки тоже не показатель, оно показывает ещё и сопротивление провода. Но даже если и так, то по замерам выходные кандёры в хорошем состоянии.
Замер емкости(на штекере зарядки) показал более 2000мкф, дальше уже тестер не может точно определить, т.е. емкость в норме.
Думаю, это блок с синхронным выпрямителем. Типа PA-1121-04
Несколько раз попадались. Не стартует. Чуть плату пошевелишь и все работает.
Говорят, нулевки бракованные.
sheeck
PA-1900-56LC
А в чем проблема может крыться?
Нужно вскрывать?
sheeck
Я так понимаю, вскрывать, и смотреть перемычки.
http://monitor.net.ru/forum/lenovo-pa-1900-56lc-20v-45a-info-376939.html
http://monitor.net.ru/forum/lenovo-pa-1900-56lc-reva-info-373991.html
