Автор: Сисадмин , 31 января 2015
Попытался сделать вспомогательный разделительный трансформатор, через который подключается ремонтируемый блок питания. Из доступных трансформаторов подобрал один, на выходе которого 40,8V. Подключил его к исправеому АТХ Блоку. Никакой реакции. Перевел переключатель на БП на 115 V. Завелся.
Перелистал темы в Инете. Рекомендации следующие. Для гальванической и емкостной развязки надо использовать либо 2 трансформатора от старых ламповых девайсов с соответствующим подключением обмоток или трансформатор на 30 или 36 вольт. Первый вариант не создает вопросов, все понятно, но для чего второй вариант в 30-36V? Проверить жизнь на ШИМ-контроллере и т.д. Но ведь в итоге БП не заводится...
Заранее спасибо. Прошу прощения за отсутствие всякого опыта в этом интереснейшем занятии..
11 лет 9 месяцев назад
Может 2 трансформатора на 36 вольт?
Один нашел и то удача. Местные деревенские всю медь повыковыряли...
Leviafan
по моему это место в google которое находится про 36V, это фейк. старые вообще не заведутся, - у них там от 170 до 240, а новые зачем так мучать непонятно?!
Надо разделительнй 220/220.. от микроволновки подходит, надо только вторичку отмотать до нужного напряжения.
Оказалось все до безобразия просто-такой трансформатор используется для подсветки погребох и других сырых мест. Поэтому один коллега и посоветовал эту приблуду...Ведь есть разница, когда тычешь щупом в 300 и в 50 вольт...
