Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 апреля 2005
Необходимо найти распиновку разъема кеш памяти для старой Р1 МВ от Интел.
Root
21 год 6 месяцев назад
iP166
на pinouts.ru лежало 100%. Удивительно, что не нашли :roll: Правда, там название было маловменяемым :(
Вроде "Power Mac L2 Cache connector" в разделе "разъемы памяти"
savely
Помнится они бывали разные. Хотя большинство обычных китайцев, скорее всего, одинаковые. У брендов возможны нюансы. Еще не факт, опять, же что маковский разъем совпадает с PCшным. Но мне поиск дает только это :(
http://pinouts.ru/data/powermacl2cache.shtml
iP166
2Root - увы :( приведенная Вами распиновка не совпадает с РС шным разъемом... не сходятся даже выводы питания...
2savely_s - странно почему нет спецификации в документах от интела на этот разъем :shock: ведь этот разъем очень часто использовался на старых Интеловских МВ ....
Baza
Если живёшь в Питере отдам так, правда не уверен , что он на 1Мб.
Предполагаю исходя из того , что он стоял в дуальной сокет7 маме.
Root
iP166
увы приведенная Вами распиновка не совпадает с РС шным разъемом... не сходятся даже выводы питания...
обрадую - уже нашел отличия двух версий COAST'а для PC. разница в двух контактах... А ведь версий этого стандарта было, ой, как много :(
Пока могу предложить следующее:
скачайте tx_sch.pdf, 29773901.pdf и 29746702.pdf с сайта интеля... Может поможет. Это доки по построению мат. плат. со схемами...
iP166
Эх из Воронежа я :) а в Питере даже знакомых нет ...
2Root:
Я тут анализировал две МВ 5SVA - на одной кеш 256к на другой 512кб = отличие нашел только в одном резисторе :roll: Жаль только на кеш модуле этот номер не проходит :( хоть на нем есть такой же джампер и идет он на теже контакты - в любом положении объем кеша не меняется :( а сам модуль после перепайки мс удвоенной емкости - глючит ... ладно буду дальще пробовать.
Кстати НАШЕЛ я распиновку :roll: всем спасибо! Вот линк: http://www.lemcomputers.com/intel/brochure/mboard/28180907.pdf
Root
различий больше. Действительно, по Интеловскому мануалу на i430TX
картина такая:
Cache size - Install
0 - R64 R60
256K - R60 R56 R57 R52
512K - R59 R54 R53 R54 R43
R52 R54 R56 R57 R59 R60 = 4.7K
R64 = 10K
обнаружил еще вещь: модуль 512КБ похоже двухбанковый...
Эх из Воронежа я а в Питере даже знакомых нет ...
Теперь будут. А в Воронеже обитают такие признанные спецы, как modul...
iP166
2Root
Тогда встречный вопрос: каким образом на МВ реализуют 512кб L2 кеш из ЧЕТЫРЕХ м/с 32х32 при обычном таг раме 32х8? (Сам в руках такую держал)
Я имею ввиду отличие от "классики" на двух м/с 64х32 и таг рам 32х8
И кстати, не поделитесь что за мануал "на i430TX "?
iP166
ок!
две предпоследние у меня были, в любом случае БОЛЬШОЕ спасибо!
