Автор: Nedovolen , 2 декабря 2014
Имеется 24v ИБП Beckhoff, состоящий отдельно из батареи и компьютерного блока питания. На блок питания приходит 24В от сети и 24В от батареи. Связь с компьютером через COM3 на материнке. При подаче напряжения от сети компьютер стартует. Проблема в том, что компьютер не видит батарею. В свойствах UPS читаются все данные о батарее и БП кроме процента заряда батареи и тока нагрузки, они равны 0. Соответственно, при прекращении подачи 24В от сети, компьютер вырубается. Батарея заряжена, при обесточенной системе на входе в БП компьютера есть 27-30В.
Документация по батерее http://www.beckhoff.com/english.asp?industrial_pc/c9900_u330.htm
Блок питания ftp://download.beckhoff.com/Document/IndustPC/C9900-P208-P209en.pdf
Светодиодов нет, самодиагностика говорит "батарея отсутствует или неисправна"
Vadim
11 лет 11 месяцев назад
На плате ИБП должен быть микроконтроллер, который через COM3 связывается с материнкой. Проследить, как напряжение с батареи приходит на входы ЦАП контроллера. То же самое с током нагрузки.
