Автор: Пётр , 2 сентября 2012
Здравствуйте форумчане! я хочу сделать с этого блока питания (схему не нашёл) зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, хотелось бы загубит защиту по току и регулировать напряжение и ток по отдельности, известно, что блок сделан на ШИМ UC3843BN, супервизор WT7510 и больше на плате ни каких микросхем нет, где то кто то в нете писал что на этой шим нельзя сделать регулируемый БП, так ли это?, была бы TL494 вопросов не было так как в интернете схем с участием её полно, может кто сталкивался с переделкой БП на UC3843BN ,подскажите пожалуйста....
13 лет 10 месяцев назад
Да, схем переделок на этой микросхеме нет.
Регулировать напряжение на выходе можно изменяя сопротивление резисторов на входе TL431 (IC7 по схеме sunny_atx230). Стабилизацию по току надо будет придумывать свою.
Пётр
спасибо что откликнулись., с напряжением можно поэкспериментировать как советуете, (схема sunny_atx230 частично похожа), а с регулировкой тока идей не найдётся?, что бы загубит защиту по току я думаю можно изменяя сопротивление R9 или совсем отключить её отсоединить 3 ножку на IC1 ещё не пробовал не знаю...
R9 не влияет. Отрывать 3 ногу нельзя - можно сжечь ключ. Надо что-то городить во вторичке. Например, на LM358
http://i5.pixs.ru/storage/9/8/2/Istabjpg_5344836_5679982.jpg
Пётр
вот есть у меня цоколёвка на UC3843BN (фаил прекрепил) там написано про 3 ногу, цитирую; 3. C/S: сигнал ограничения тока. Данный вывод должен быть присоединен к резистору в цепи истока ключевого транзистора (КТ). При повышении тока через КТ (например, в случае перегрузки ИП) напряжение на этом резисторе увеличивается и, после достижения порогового значения, прекращает работу ИС и переводит КТ в закрытое состояние.
Ну да. Только защита там триггерная. В блоках при перегрузке не плавное ограничение, а включение/выключение.
