Автор: Si1ver , 25 марта 2015
День добрый.
Возникла такая потребность в файлах прошивки на эти две матери.
Со слов - включается, не стартует, просьба востановить. Предистория неизвестна.
После диагностики пало подозрение на биос. Т.к. на H61H2 посткодов вообще никаких, но без памяти три писка.
H87H3 стабильно С0.
Микросхемы биоса W25Q64.
Считал програматором дамп биоса - более 6Мб.
Кто-то просто залил "выдернутые" с САР-ов "заготовки".
Когда дошло дело до заливки нормального начались танци с бубном.
Перелопатил все темы которые нашел. То что проходило с "нарезкой" биоса от асуса и НР здесь у меня не прокатило.
На офсайте Елитгруп на мамку H87H3 нашел ромфайл, но мой процесор эта прошивка не поддерживает.
На примере этого файла пробовал скроить файлы из САР-ов - не выходит.
Вот такая предистория.
Может кто знает как правильно сделать "нарезку" или выложит рабочие дампы на эти матери ?
Заранее благодарен.
makarog
11 лет 6 месяцев назад
Плохо, когда не понимаешь, что делаешь. "Кроить" надо из .CAP-ов (т.е. обрезать) и клеить с бэкапом.
О каком "вашем" процессоре речь? Если у вас Haswell Refresh, то на оф. сайте можно скачать апдейтилку и извлечь из нее на мой взгляд вполне полноценный образ.
У обеих материнок неполные дампы? Взглянуть на них можно?
И не вижу смысла мешать в одной теме две модели.
igils
Если честно, вот этого не понял:
Обычно нормальные программаторы считывают все содержимое флеш, а частично. Да и слово более здесь как-то не уместно - должно быть всегда точно.
На первую плату, насколько помню, уже выкладывался полный дамп.
А я вот что-то не нашел (и не думал даже, что найду) полноценный файл с прошивкой, как бы его не называли. Или если расширение .ROM, то можно не глядя шить?
Si1ver
Так я и не утверждаю что спец по "кроилову".
Хорошо, давайте остановимся на H87H3-M (V1).
Процессор на эту модель имеется Intel Pentium G3220 [SR1CG] 3.0GHz.
На офсайте скачал пакет с биос Version 07/16/2013
В нем находился файл биоса с расширением ROM размером 3072 Кб.
Я так предположил что это файл биоса. Его и прошил.
На посткарте что в первом что во втором случае посткодов вообще нет.
Не берусь утверждать что там проблема только в биосе, но как-то смущает размер дампа.
Дамп того что было прежде- в файле H87H3M.ZIP
makarog
В каком месте размер вас смущает? Можно внятно высказать свое смущение?
Осталось определиться, что именно шить.
igils
Что-то я Вас все меньше понимаю.
1. H87H3 стабильно С0.
2. На посткарте что в первом что во втором случае посткодов вообще нет.
Не прошили, или как-то хитро шили. И смущаться размеру надо до прошивки, а не после.
Сейчас некогда разбираться, что, куда и кто шил. Думать потом будем, если не пойдет. Пробуйте.
H61H2-M17_v1_120925K_CPUEVO.rar
H87H3-M_EVO40627.rar
makarog
Мде, а Intel говорит, что именно эта прошивка именно этот процессор и поддерживает
http://processormatch.intel.com/MotherBoards/CompatibleBoards?componentName=G3220
Si1ver
С кодом С0 ошибка вышла, т.к. еще одну МВ смотрел и на автомате вписал и не заметил. Как-то так, тут прошу прощения.
makarog, относительно процессора , так на офсайте написано с биос от 05/08/2014. Ну или я неверно понимаю "Since BIOS 05/08/2014"
На интел не заходил. Кстате спасибо, на будущее буду знать.
Теперь относительно запустилось ли.
H61H2-M17 (V1) после прошивки стартанула, пустила в меню биос, буду проверять далее.
H87H3-M (V1) глухо, буду далее смотреть.
igils, за прошивки спасибо.
Можете бросить в личку как их выцарапать, а то теми способами что нашел не вышло, а разобраться хочу.
igils
Это не секрет, могу и здесь.
Полноценные образы, а не только bios region на сайте элиттрупа для подобных плат с хабами 6-й серии и выше (может и на 5-й, но мне не требовалось, и я не знаю) находятся только в архивах с заветными словами в названии CPUEVO. Они доступны или со страницы загрузки биосов, или на них там есть ссылка.
1. Скачали, распаковали, запустили .exe.
2. два раза кивнули хоботом нажали OK и в папке, откуда запустили появилась скрытая папка SgPTemp, в которой лежит полный образ.
3. В редком случае, как с H87H3-M, эта папочка остается. В основном, если программа нашла несовместимость прошивки и компьютера, на котором она запущена, она удаляет ее через пару секунд.
Ловкость рук, и эта проблема решается на ура.:mrgreen:
Не для всех плат или их ревизий есть такая халява. Тогда надо собирать прошивку из того, что есть.
makarog
Можно и не запускать .exe, а открыть его 7zip, видно папку Package, в ней и прошивальщик, и прошивка.
Что касается не запустившейся платы - можно обратить внимание на мой пост выше и попытаться склеить из апдейта и бэкапа.
igils
открыть его 7zip
Рассказывай как, а то мой архиватор не желает этого делать, и запускает данные файлы на исполнение (9.20 и 9.38b).
