Автор: ROMby Unknown , 9 октября 2007
Помогите найти прошивку поддержки больших винтов под мамку zida 5sva . Единственное что смог надыбать в нете  за день поисков, это версии 1.40 от марта '98 но там этой поддержки нет. Сайт этой  зиды  давно уже закрыт, да и самой фирмы как я понял уже не существует.  В каталоге Ром .бай по ссылке зида валит редирект на главную страницу. Поможите люди добрые!
Pavel
19 лет 1 месяц назад
Здесь лежит прошивка, та самая 1.40, а на форуме есть патчер. Для этой прошивки рекомендуется патчер версии 4.23 Шить патченную прошивку желательно в запасную флешку хотсвапом. Подробности здесь
deagle (не проверено)
Спасибо конечно, НО! Ещё раз повторяю, в прошивке 1.40 поддержка больших винтов всё ещё не введена! Я её зашивал, безрезультатно. Нужна посвежее, желательно конечно официальная, но на худой конец пойдёт и самопальная, главное чтобы работала.
Pavel
Спасибо конечно, но я это сам знаю.
Вам слово "патчер" вообще о чем нибудь говорит??? Если нет, то почитайте форум, в частности на форуме есть такие разделы как BIOS Patcher и BIOS vs HDD.
Pavel
Допустим такой лог вам ни о чем не говорит?
BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required! Found 1Mbit BIOS! 1. New CPU Support : -> fixed. 2. P3-detect error : is not needed to be fixed. 3. New Koeffs Support : -> fixed. 4. 32Gb-problem : -> fixed. 5. Some HDD detect-problem : -> fixed. 6. "MB"/"GB" string search : -> fixed. 7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed. 8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed. 9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed. 10.Error display Koefs>9.5x : not found. 11.New Stepping Support : is not needed to be fixed. 12.Tualatin L2-init error : not found. 13.New Freq in Setup open : not found. 14.Set "Y" as default on exit: -> fixed. Write Allocate addinng: -> fixed. UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
Если не, то на форум. Читать.
И еще один момент. Патчер не поможет при недетекте винтов более 8Гб. Но если у вас именно эта проблема, то так и нужно было сказать. Только тогда в логе было бы такое... ... 4. 32Gb-problem : -> not found. ... ... 7. 65Gb-problem (1-st step) : -> not found. 8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> not found.
