Автор: PasemkoAndriy , 9 ноября 2009
Доброго времени суток всем!!!!! Это мое первое сообщение на этом форуме. Но много до этого времень уже здесь много перелистал.
Проблема вот в чем: запорол прошивкой Gigabyte GA-8IPE1000 наверное скачал от rev 1.x(у меня 3.х). Купил Asrock 775i65g. А теперь решил восстановить старую мать. Поспешил, и старый БИОС не выпаял, а вырезал, по кругу(микруху можно выбросить)... Имеется другая флешка(256кб от какаго то солтека) чтоб на неё залить биос от gigabyte. На AsRock-е флешка на 512кб и биос от ami, а на gigabyte биос от award. Уже много переделал, никак не получается....((((( Можно ли чтото сделать с моей проблемой? Жалко выбрасывать гигабайт с процом(он очень круто разгонялся:))))). Сильно не ругайте , если есть уже похожая тема. Заранее спасибо...
17 лет назад
Маркировку укажите.
Маркировка Gigabyte(SST 49LF002A) Soltek(PMC MFGM7 Pm29F002T) AsRock(Winbond w39v040fbpz).
17 лет назад
По интерфейсу подойдет. По интерфейсу не подходит. (правка от 11.10.09)
Дальше желательно указывать флешер и ключи, которые использовались при прошивке.
Использовал AFUwin. Не открывает прошивку Gigabyte. Пишет,что проверка файла провалена. А если открыть в нем прошивку от Asrock, то шьет нормально, даже флешку от другой матери Asrock и все нормально! Запускаются обе без проблем перешивал раз 20 наверное. Из под ДОСа пробовал AFUDOS та самая проблема! Awardflash пробовал с ключами /cd/cp/py/sn/f выбивает ошибку, что плата не соответствует прошивке. Если еще дописую /nab, вообще зависает.На сколоко я понимаю, он даже с ключом /f не должен обращать внимание на соответсвие прошивки и матери... Amiflash с ключами /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g также отказывается шить. И Uniflash вообще имеет заблокированные опции по прошивке, только есть возможность сохранить. Phoenix flasher выдает какую то ошибку связаную с памяттю, даже если гружусь под чистый DOS , только командная строка. Пишет чтото про драйвер HIMEM. Файлам менял расширение и на rom и на bin, результат тотже... Я хотел прошить через AFUWIN прошивку от asrock но от с478 i865p, ее размер 256 кб(как у гигабайтовской), но выбивает ошибку о том, что не соответствует размер прошивки(775i65g - 512кб).
17 лет назад
AFUwin вряд ли даст прошить неродной BIOS.
AFUDOS желательно инженерной версии с ключами опробовать. За инженерной версией и ключами в поиск.
Awdflash можно поэкспериментировать с версиями.
Этот вряд ли поможет, но вообще описание содержательное :lol:.
Rom
17 лет назад
[off]Вроде, под ASRock'и имеется asrflash...[/off]
17 лет назад
[off]Под эту плату как раз предлагается asrflash :).[/off]
А как запускать asrflash? Из под ДОСа? Он увидит прошивку от gigabyte? Спасибо на этом! Сегодня попробую. Завтра напишу результат.))
17 лет назад
[off]
Можно руками, можно из bat'ника.
Из под ДОСа?
В общем-то было бы логично запускать под DOS'ом программу, которая идет вместе с прошивкой в общем архиве с указанием ОС типа DOS :).
Увидеть-то увидит, вот только пошлет IMHO далеко.[/off]
waad
17 лет назад
А если попробовать UNIFLASH
