Автор: Alrail , 25 января 2012
Здравствуйте, возникла такая проблема-надо прошить хотсвапом 4мб параллельную флешку, но нашел мп только с 2х мб, соответственно прошивает не все.Где-то натыкался на статью, как прошивать в таких случаях, но не нашел ее. Подскажите ссылку или просто посоветуете?
I_004
14 лет 9 месяцев назад
Искусство перешивки BIOS - может здесь найдете. Насколько помню, исходный образ режется пополам и заливается частями с перемыканием определённых ног, либо только часть с бутблоком, а далее MB сама просит прошивку из-за обнаруженого косяка...
Alrail
копался, не нашел, возможности работы с бут блоком нет, сидюк не подхватывает, а флопик нет возможности подключить
[OFF]A18=0 - low, A18=1 - high.[/OFF]
Alrail
оффтоп
[OFF]Yes, of course :lol:.[/OFF]
Alrail
да это я себе написал) а подробнее можно уважаемый?
savely
Бьете BIOS на 2 равных куска. Ставите сигнал A18 на флешке в 0, заливаете полпрошивки, потом в 1 - заливаете вторую половину. Прошивальщику даете ключи типа "шить что дали, не проверять BIOS это или нет".
Или просто заливаете вторую половину (с boot-block), потом на родной матери смотрите - сработает он или нет. Если сработает - может, получится через boot-block зашить.
Alrail
спасибо всем, решил проблемы, с помощью привода)
