Автор: remont , 7 июня 2009
Здравствуйте. Ситуация такая, починил материнку asus p5k, после старта виснет на заставке. Есть материнка p5k-se(рабочая) биос с которой замечательно подходит для p5k, вобщем p5k с биосом от p5k-se стартует и работает.... Пытался шить хотсвопом (биос для p5k) родной прошивальщик (afudos, шил afudos /i... /pbnc /n) ругается на несоответствие бутблока (или что-то типа того).. Подскажите возможно ли шить хот свопом или иной есть способ ???
зы т.к. ремонтом матерей серьёзно не занимаюсь нужен способ попроще.
17 лет 5 месяцев назад
Afudos, если я не ошибаюсь, нужен "инженерной" версии :). Тогда ключи нормально работают.
Ежели не поможет, то можно сделать какой-нибудь примитивный программатор с SPI интерфейсом (сделать - это громко сказано). Ссылки на схемы и ПО есть в прикрепленных темах.
remont
12 лет 6 месяцев назад
шил инженерной версией, точнее 2-мя... не помогает. программатор ради одной прошивки паять....??? пробовал шить запаивал на видюхи :D, прошивальщик делал вид, что шьёт, но в конце выдавал ошибку... таким образом пытался зашить 2-e флэшки (т.е. битость конкретной м/с флэш можно исключить)
[off]
Дык там того программатора - 5 проводов примерно :).[/off]
remont
Нашёл проблему- она была в прошивающем... ))) юзер тормозил )))....
Выключил в биосе Quick Boot, и AddOn ROM Display Mode (а может и не вних дело) и всё замечательно прошилось хотсвопом инженерной версией afudos.
