Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 17 ноября 2006
ПОдскажите пожалуйста , на сабжевой матери стоит флэшка W49v002ap, можно ли её прошить на матери , где стоит флэшка w39v040fbpz.? и где её вобще прошивать можно? Спасибо.
Судя по данным, W49v002ap - 256K x 8 CMOS FLASH MEMORY WITH LPC INTERFACE, w39v040fbpz - 512K X 8 CMOS FLASH MEMORY WITH FWH INTERFACE. Первый вариант - VIA (начиная с KT266), SiS (начиная с 635 или 735), nForce. Второй - Intel (начиная с 810-го).
LKA
20 лет назад
http://www.alldatasheet.com/
W49V002AP 256K X 8 CMOS FLASH MEMORY WITH LPC INTERFACE
W39V040FBPZ 512K X 8 CMOS FLASH MEMORY WITH FWH INTERFACE
Раз интерфейсы разные, значит шансы прошить их в одной матери практически равны нулю.
Ищите маму с установленой ЛПЦ флешкой. Это обычно мамы с чипсетами nForce1/2/3/4.
vvnet
20 лет назад
Спасибо за советы. Порбовал на M2N-E , Nforce 5-й серии. awardflash выдал - "The program file's part number does not match with your system!". . как это понимать?пробовал разные версии исходного биос , тоесть грешить на него , что он кривой , не приходится. поможет ли в данно случае ключ /F ?
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Н асколько я понял , сообщение "The program file's part number does not match with your system!" означает что я шью биос не соответствующий материнке , на которой он шьётся. как это поправить? uniflash с этой материнкой не работает . да и вобще доступ есть ко многим, но новым материнкам. самое "старое" что нашлось - p4м800 -но там флэшка впаянная.
Добавлено спустя 17 часов 57 минут 21 секунду:
Вобще эта мать (75FRN2) на пост карте выдает AA или 80, что это за коды , я таких в таблице не нашел ?
В какой момент появляются эти коды? Какая POST-карта?
vvnet
20 лет назад
Платка, кстати, ICBOOK . покупалась примерно года три назад. сейчас модели не помню. могу немного описать. помимо индикации кода показывыет ресет , питание , ..CLK ..и еще чего- там. из микросхем на ней , атмел и еще две логики ... 80 появляется сразу. пред AA успеет "пробежать" С1 ....но! материнка включалась без памяти!. подскажите в каких случаях бывает 80 ? как я понимаю это .... совсем плохо.
vvnet
19 лет 12 месяцев назад
Проблема решена. ключ /F помог.
icbook
Код 80 появляется сразу. Перед AA успеет "пробежать" С1 ....но! материнка включалась без памяти!. подскажите в каких случаях бывает 80?
У Вас диагностическая плата IC80+PCI. Как следует из документации
[code:1]К особенностям диагностической платы IC80+PCI относится индикация кода 80h ... в случае, когда исправны схемы питания, формирующие напряжение 5 вольт, осуществляется тактирование шины PCI, но ни один диагностический код в порт 80h не выведен. Подобная ситуация возможна в следующих случаях:
- Не установлен либо поврежден системный BIOS;
- Не установлен либо неисправен центральный процессор;
- Неисправны схемы питания центрального процессора.
В этой ситуации необходимо отключить питание и выполнить исследования системы в стендовых условиях. [/code:1]
Таким образом в начальный момент старта на диагностической плате будет код 80, а затем последовательность кодов, генерируемая BIOS. В том числе и C1h. Код АА аналогичен комменарию на странице http://icbook.com.ua/post/_award6/iboot.html (см. "Все наборы системной логики, начиная с Intel® 865, содержат специфическую для данного семейства процедуру, отмеченную POST-кодом A0h.")
Это радует.
