Автор: Mobidim , 7 марта 2012
Имеется 2 материнки:
1-я Gigabyte ga-m55s-s3 с запоротым БИОСом – впаяна PMC pm49fl004t-33jce (4Mb, LPC)
2-я HP, рабочая, тоже с впаянной PMC pm49fl004t-33jce, БИОС естественно другой :-)
Необходимо восстановить БИОС на материнке №1 без выпаивания FLASH.
Есть мысль отпаять из материнки №2 микросхему, выровнять площадки контактов, приложить FLASH и загрузиться.
Вместо FLASH на материнке №2 к контактам платы приложить панельку PLCC32, соединенную параллельно с такой же панелькой PLCC32, которую накинуть в качестве «шляпы» на FLASH материнки №1, затем прошиться.
Получится ли? И все ли ножки соединять в параллель? NC (их 4) наверное не нужно, а GND просто проводом соединить «массу» обоих материнок.
Какие есть ньюансы в таком соединении?
В общем стоит задача как можно меньше трогать (паять) материнку №1.
Не советуйте TopHat т.к. нерабочая материнка в данном случае не запускается.
Digidoid
14 лет 8 месяцев назад
обсуждалось тут.
Mobidim
обсуждалось, но интересующая тема там не раскрыта. Кто-то сказал, что греется ЮМ и на этом все. Может нужно вывод какой-нибудь временно заблокировать не выпаивая всю микросхему.
[OFF]
Нет, внимательно читайте материал по LPC/FWH TopHat - Init#.
Выводы, не задействованные для LPC/FWH, можно не соединять для уменьшения количества проводов.
Формально можно обойтись двумя модифицированными панельками без отпаивания микросхем. Хотя есть проблема с тем, что на пациенте нужно каким-то способом обеспечить разрешение работы по Init#/Rst# при неактивности ЮМ по остальным выводам.[/OFF]
