Автор: ROOT77 , 17 ноября 2007
Можно ли прошить Bios на убитой матери подключившись(скажем так, проблема точно в БИОСе) через COM порт посредством «HyperTerminal» что по умолчанию в XP.
Как можно это осуществить?
Какой нужен провод?
Кто так уже делал?
Где можно почитать?
Теоретически - проблем нет. Практически - никогда не встречал.
Написать кусок BIOS (известный как BootBlock), который будет не дискету с прошивкой просить, а ждать прошивки с COM-порта, принимать файл и шить.
Такая штука есть у AMI для embedded systems. в вашем биосе скорее всего этого нет.
Там вроде провод специальный нужен
"специальный" провод называется нуль-модем. Распайка - в Инете. Грубо говоря - провод для соединения 2 компов по COM.
Так что получается не все Biosы такой вариант прошивки поддерживают?
Наоборот - такой вариант не поддерживают практически никакие BIOSы. Озвученный Hohmach BIOS для ембеддед-систем - там оно напрашивается. А через год-два - перейдут на USB того и гляди...
Разве это не железный момент?
Поясни, что ты считаешь "железным моментом".
На стандартном десктопе ВСЕМ (производителям и юзерам) проще сделать BootBlock, который читает BIOS c FDD или обеспечить загрузку DOS с FDD... Сложнее - считать образ BIOS c HDD или CD. А вот озадачивать для поднятия BIOS при живом BootBlock классического юзера поиском второго компа и нуль-модемного кабеля - на это вряд ли кто-то пойдет, не находишь?
Santa
19 лет назад
Почему все считают BootBlock каким-то волшебным устройством? Обычная программа, вендорозависимая, зависимая от разных факторов..... Она (BootBlock) может быть одинакова только в пределах одной линейки плат и никак иначе...
Baza
18 лет 12 месяцев назад
1. Если биос слетел так, что бут-блок не стартует, то ни о каком ком-порте речи быть не может.
2. Отладку по USB должны поддерживать мосты от ICH 4 и выше (могу ошибаться, но глаз в каком-то даташите зацепился за строчку)
3. Если уж так охота перешивать матери по кабелю, то Вам следует прочесть вот это
