Автор: igoreha83 , 6 июня 2015
Здравствуйте! Помогите советом...
Материнская плата MCP61M-M3, со временем стала подвисать. Включалась строго со второго раза, после замены блока питания на заведомо рабочий, стала включаться нормально с первого раза, но при попытке установить Windows появились проблемы:
1. С момента установки Windows до раздела (настройки) дисков проходит минут 20-ть.
2. При установке системы, через раз видит жесткие диски.
3. При запуске материнской платы через 1-2 секунды, на 1 секунду просаживается напряжение на 1-2В, вместо 12В - стает 10-11В, затем выравнивается, вместо 5В - стает 4В, затем выравнивается.
4. Без 4pin питания процессора материнка не запускается, то есть стартует и сразу останавливается.
Комплектация:
материнская плата MCP61M-M3 ver:7.1;
Процессор AM3 Athlon 245 (2.9ГГц);
память TwinMos DDR3 1333 (2*2Гб);
блок питания Microlab 360W.
Особо ничего не греется, все температуры в пределах разумного, до 40 градусов.
Менялся блок питания и процессор на заведомо рабочие. Что с памятью что без нее, проблема остается. Жесткие диски тестировались на другом компьютере, абсолютно исправные.
Проседание напряжения сперва заметил визуально по кулеру процессора, он реально замедляется, затем замерял Ц-шкой
igils
11 лет 5 месяцев назад
Может стоит начать с изменения статуса блока питания с "заведомо рабочий" на "г..."?
Ибо если блок питания проседает под нагрузкой - он не рабочий.
Ну и через раз видит диски - грустный симптом, хотя и нет ничего удивительного. Меняйте плату.
igoreha83
Взял у друга с рабочего игрового компьютера блок питания Gembird 650W, та же история, без доп. питания процессора материнка не запускается, (стартует и останавливается). Самое интересное запускается только со 2-го раза. При выключении кнопкой питания на сист. блоке материнка выключается и при этом пищит блок питания (хотя на другом сист. блоке писка нет), при первой попытке запуска ничего не происходит, только пропадает писк на БП, со 2-й попытки - запускается, но через 1-2 сек идет провал напряжения (на долю секунды даже лампочка тухнет на мышке).
Бывает что провала нет, но при загрузке система очень тормозит. Жесткие диски отсекаются как раз в момент скачка напряжения.
Сетевую карту и аудио в биосе программно отключил. На плате особо ничего не греется.
Что может так садить напряжение???
11Slava11
Без перефирии как работает, батарейка нормальная, ATX разъём пошевелите будет реакция?
AVX
пищит БП в дежурке, проседает напряжение, ... не видит диски...
я бы погадал в такой последовательности:
1. Если на плате есть коммутатор +5vsb +5v - проверить, вдруг что-то пробито, и на дежурку идет слишком большое потребление (возможно, не всегда).
2. ЮМ (т.е. тут чип-то один вроде) подпорчен, проверить бы что там на USB - нет ли коротышей, или выгоревших. Ну и на нагрев его посмотреть - как и питальники вокруг.
Как сказал igils - скорее всего, проще сменить плату.
igoreha83
11 лет 4 месяца назад
Заметил интересную закономерность, как только обнуляю биос, проблема исчезает, но материнка дальше биоса не запускается и требуется нажать F1 для настройки даты и времени. Как только поменяю дату, проблема возвращается (появляется провал в напруге).
При проверке памяти програмой Memtest, тест проходит нормально, но при попытке выйти с него клавишей Esc, компьютер зависает.
На материнской плате особо ничего не греется. Чипсет примерно 45-50 градусов. Звуковая микросхема примерно 40 градусов.
Не знаю должно ли быть напряжение на месте батарейки биоса и можно ли включать материнскую плату без батарейки мне неизвестно, но я все же рискнул, проверил, напряжение "0"
ЮСБ не закороченные, их всего 4-е, запускал систему через образ LiveCD, в одном разъеме USB была вставлена флешка, в другое мышка, в третьем клавиатура, короче все разъемы проверил, все работают.
AVX
всего 4? не верю. А коннекторы на переднюю панель? там обычно ещё столько же.
igoreha83
Да верно, они не задействованы но тоже исправные, подключал на переднюю панель, работают
Что если перешить биос?
Должно ли быть питание на батарейку биоса?
AVX
батарейка сама источник питания для RTC (и ещё кое-чего), на неё ничего извне не подаётся.
Перешить можно - нужен программатор и полный дамп. Внимание! сохраните содержимое перед перезаписью.
Lordito
11 лет 3 месяца назад
Купил эту мать у автора. Первым делом прошил биос - проблема осталась. Виновником такого поведения, как и подозревал, оказался мост - прогрев решил проблему запуска платы только со второго раза, начала включаться сразу, система стала быстро и без тормозов, пока полет нормальный.
