Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Здравствуйте. У меня такая проблема.
ASUS TXP4, Pentium 133, Samsung 60 Гб, BIOS v4.51PG не определяет винты > 32 Гб.
Патчил - bios beta от 20.01.1999
BIOS Patcher ver. 4.51.
CBROM V2.07
Pflash V1.6
При влючении комп виснет выведя...
Award Mobular BIOS v4.51PG, An Energy Star Ally
12/16/03/-82430TX-<>C-00
клавиатура не работает, откат нормальный.
1. Прошивал с ключами по умолчанию;
2. c ключом /m - пропустил все не касающиеся HDD
3. с ключом /m - пропустил все пункты.
ВСЕ РАВНО НЕ ГРУЗИТЬСЯ.
Что делать? Как исправить ошибки BIOS'а с винтом?
И почему патчер находит ошибку с винтами 32 Гб (4. 32Gb-problem : -> fixed.), если на винте перемычка лимит 32 Гб. BIOS его видит и с ним работает?
rgt
22 года назад
Zet
От того, что Вы поставили на вашем винчестере перемычку, ошибка в определении дисков объемом более 32G в БИОСе не исправилась.
Болеее того патчер не имеет никакой возможности узнать какой винт Вы планируете подключить и будет ли на нем перемычка.
Попробуйте отклбючить диск, зайти в БИОС (при отключенном диске должно получиться и поставить AUTO против того из накопителей (скорее всего это Primary Master) с который у Вас создает проблемы.
При других вариантах действительно возможно зависание.
ivp
22 года назад
И патчер не помешает поменять на 4.23...
Unknown BIOS (не проверено)
22 года назад
Спасибо ivp, винт определился.
Я и не знал, как много значит слово "beta".
Можно еще пару вопросов?
1. Биос оставлять с откатом или прошить с ключом /s?
2. Почему New Koeffs Support выполнил патчер, а коефициентов нету?
3. (New CPU Support)
Цитата из "Проект "BIOS Patcher""
В слово "поддержка" входит не только банальный вывод названия процессора (которое, кстати, выводится вместе с названием ядра и может быть изменено [название] самостоятельно), а все составные части этого слова - от корректной инициализации L2-кэша и корректного определения частоты/коэффициента умножения до добавления поддержки различных степпингов и "банального" добавления/обновления микрокодов.
Т.Е. каждый раз когда я вставляю в материнку другой поддерживаемый ней процессор (до P233) надо заново прошивать биос?
rgt
22 года назад
Zet
Сейчас это уже не важно, разве что планируете использовать эту плату в системе, которая работает автономно без монитора, клавиатуры и мыши и управляется только по сети
Потому, что имеются ввиду процессоры AMD, у которых КУ может быть не до 3.5 , как у Intel-а а до 6. Вы такой стваили?
Когда патчер вносит исправления в БИОС, то он добавляет в него поддержку всех известных ему процессоров. Есть мнение, что в Вашем случае этот список окончательный и ничего туда добавляться не будет.
Посудите сами, если Вы патчите БИОС на другой системе и прошиваете хот-свапом, потому что плата Вам досталась вообще без флешки, то как патчер узнает, какой у Вас стоит процессор (согласитесь глупо рассчитывать что на вашу TXP4 встанет P4 или Athlon XP)
22 года назад
Спасибо за помощь.
22 года назад
А где его взять? по умолчание с главной страницы скачивается BP-4_51_beta.rar. Пробывал менять ссылку на 4,23 не помогло.
ivp
22 года назад
Ссылка просто-напросто на следующей странице...
21 год 11 месяцев назад
Видимо, данный баг присущ комбинации патчера версии 4.51b со старыми Socket7 платами. То же самое наблюдал, пропатчив биос ( версия j2-10 ) для Lucky Star 5V-1A - остановка загрузки после вывода на экран EPA лого и пары строчек. Патчил с ключом /m с выбором каких-то опций, а также ничего не выбирая. Откат безупречен. В системе никаких больших винтов и прочих нюансов пока нету, так что сыровата бета - буду пробовать патчер ранней версии... :oops:
С уважением. Поэтапный апгрейд рулит:)
ivp
il
Версия 4.51 предназначена прежде всего для АМД-платформ с "замобиленными" К7, а вовсе не для К6...
