Автор: Kipish , 18 марта 2019
На USB жесткий диск была записана папка с содержанием где-то 260 гигов. После записи hdd был отключен как полагается средствами ОС и далее был подключен к другому ПК для копирования этой папки. При копировании произошел какой-то сбой (скорее всего либо провод от бокса кривой, либо сам бокс) и в итоге копирование зависло. Был перезапущен ПК снова и раздел на USB hdd, а их два раздела на диске перестал открываться. Далее диск был проверен Викторией и кроме небольшого кол-ва медленных секторов нет ничего криминального, Smart статус Good. После было запущено chkdsk этого раздела и было много чего поправлено, после раздел стал открываться и все данные вроде бы на месте, вот только нет той самой папки с 260 гигами...
Далее запустил GetDataBack for NTFS, но при быстром сканировании папка так же не находится. Сейчас в меню GetDataBack for NTFS выбрал значительные потери после установки ОС, но почему то думаю, что нифига не найдёт...
Подскажите, что делать то? Как восстановить папку и всё содержимое?
fess34
7 лет 7 месяцев назад
1. Записать с того-же источника, что в прошлый раз. Самый надежный вариант ;-) Не требующий ни каких познаний.
2. Проверить диск на наличие папок found.* , файлов *.сhk и соответствие их размера утерянному. Произвести реконструкцию вручную.
3. Проверить раздел на наличие утерянных файловых и индексных записей. При их валидности распарсить и радоваться результату.
Результаты вариантов 2 и 3 напрямую зависят от уровня знаний работы исследуемой ФС.
Kipish
1. Не совсем это просто, так как самый первый источник уже со смарт статусом бэд и были проблемы с инициализацией в системе. Но и эту проблему решил.
2. Далее как я уже выше писал, я запустил GetDataBack for NTFS и выбрал значительные потери после установки ОС, в этом режиме все данные нашлись, только немного пострадала структура папок, но это не страшно.
