Автор: zabmax , 13 октября 2010
Доброго дня. Пробывал пропаять несколько раз и все не удачно процы дохнут технология такая есть нижний подогрев YX-853 довожу плату до 160* потом вкл. фен контролирую температуру пирометром шары начинаю плавится при 235* похоже перебор но по другому ни как, кристал не закрывал. Посоветуете как правильно пропаять эти GPU!
al51al51
16 лет 1 месяц назад
Да в ветке технологии много тем про БГА пайку/пропайку.
Я паяю по другому. Снизу строй фен с температурой примерно 380 гр на растоянии 2-3см от платы сверху дуйка от паялной Люкей 320гр. на раст 1см через 2 мин после старта нижнего фена. Кристал закрыт несколькими слоями фольги и приклеянной на флюс (он же залит под чип , флюс люблю Амтеч).Дуйкой вожу без насадки на малом потоке по периметру.Через 1-2 мин после работы сверхним подогревом чип поплывет.Проверяем иголкой ЛЕГОНЬКО.Выключаем сверху , затем снизу, накрывает листком бумаги и остывает минуту. Зы конденсаторы в радиусе сантиметра 4 снять остальные закрыть фольгой чтоб выхлоп дуйки не прогревал
zabmax
вот по поводу флюса, пробывал Флюс Плюс заливать толку мало а вот от канифоли всегда есть результат. Так мне интересна температура плавления припоя.
al51al51
Я спиртоканифоль только для дров использую (старьё что не жалко). И то булькает ,а после 5 мин пропайки начинает коптить и затем схватываться "коксом". Да так что ни пошевелиш на шарах.И отмыть остатки канифоли тежелей после запекания.Для синцовки Амтеч РМА223 и 4300ТФ для безсвинцовки на шарах плавает великолепно и отмывается хорошо.
