Автор: vitiv , 15 февраля 2010
С некоторых пор появились следующие симптомы:
Переодически исчезает мышь. Т.е. просто отключается. Если пошевелить разъем, а конкретнее - вытащить-воткнуть, то все приходит в норму. Я бы подумал на хреновый USB разъем, но та же проблема наблюдается даже если ее воткнуть в разъем на передней панели.
Приблизительно та же проблема со звуком. Довольно часто, совершенно на ровном месте, SoundMAX выдает сообщение, что я перевоткнул аудио разъемы. Т.е. как-будто я его вытащил-вставил. Изредка появляется сообщение о том, что я вставил туда то микрофон, то CD, то еще что-то... Точно так же эта проблема проявляется и на передне панели. Причем не зависит от физических воздействий на сами разъемы.
И в дополнение ко всему этому уже в третий раз при загрузке, еще в самом начале, при биосе, вываливается сообщение, что либо "Проц был заменен, зайдите в bios", либо "Ошибка разгона проца, зайдите в bios"...
Мамка - ASUS P5B E Plus
Может кто сталкивался с подобным? Это ее вина, и она умирает, или же просто где-то какой-то контакт барахлит? Или же дело вообще не в ней?
Highlander
16 лет 9 месяцев назад
Контакты проверять надо всегда. Начните с описания конфигурации, и попробуйте пожить на хорошем блоке питания на всякий случай.
Frrrol (не проверено)
Проц: Intel Core 2 Duo E6420 (Conroe) 2.13GHz
Мать: Asus P5B-E Plus
Память: Kingston 700MHz Dual DDR2 RAM (2шт по 1гб)
БП: FSP600-80GLN
Видео: NVIDIA GeForce 8800 GTS
Биос: в нем самом написано внизу v02.58, а в System Info в нем AmiBios 0504 01/22/07
контакты все поперешевелены, что никак не сказалось на работе ни в лучшую, ни в худшую сторону...
а вот другого блока питания, к сожалению нет...
vitiv
Перепрошивка биоса и замена батарейки ничего не дали. Внешний осмотр то же. Пайки красивые, кондеры не вздутые, пыли нет, ничего не греется. ((((((((((( Хелп ми. )
Highlander
Кроме заменить временно БП или матплату идей нет.
