Автор: ruleznv , 8 апреля 2009
Друзья помогите пожалуйста с такой проблемой: Материнка p4p800se работала нормально в какой то момент после нажатия кнопки power on запускается на экране темно, при этом северный мост сильно греется, а так же полевеки под слотами памяти 2-е штуки, для верности я поменял все 5-ть на аналоги тот же рузульт. Причём напруга между стоком и землей в дежурке на всех поливиках 0.
Исток и земля 10-12 вольт при включённой powewr on.
южный слегка тёплый, проц и память в порядке они рабочие не греются. питание на зщук и reset в норме. ВЫ дежурном режиме ничего не греется, только после нажатия power on.
Перенес в песочницу 09.04.09.
Злой модер aka Dmitry-r...
ruleznv
17 лет 7 месяцев назад
versal вроде q102 не помню точно, короче он находится сразу под AGP портом.
