Автор: Lebedew , 1 февраля 2012
Привет, знатоки.
Имеется дедушка compaq evo d510 e-pc.
После полугодовалой работы 24\7 в качестве домашнего сервера, включается только многократный передергиванием шнура питания.
Алгоритм включения такой:
Вставляем шнур, вытаскиваем, вставляем, вытаскиваем, если повезет, раза с 10 запускается кулер, происходит запуск ( в биосе стоит enable на Power after failure). После этого комп работает нормально, включается и выключается кнопкой питания с первого раза до того момента как его полностью обесточить от 220v.
Да, еще, после того как вытащишь шнур после успешного запуска, если нажать кнопку power, происходит кратковременный запуск вентилятора.
Вскрытие показало один вздувшийся кондер, который был перепаян + смутило что под кондерами рядом с процом, 10 штук 6.3v 2200 мкф, вся было залито какой-то хренью, но сами кондеры на вид целые и не потекшие. Вычистил плату спиртом и заменил их тоже на всякий случай.
Блок питания вроде как целый, кондеры в нем на вид хорошие, дает и 12 и 5 вольт нормально.
Куда копать?
Из инструментов только паяльник и тестер, который не мерит емкость )
Перенес в Песочницу.
Lebedew
14 лет 9 месяцев назад
Я понимаю, что вопросы мои нубские, но никаких идей нет?
Прошу помощи.
igils
Все аналогичные, не взирая на внешний вид, менять. То же относится к тем, что потекли. Все менять.
На новые, LOW ESR, раз нет прибора для его измерения.
Потом смотреть по результату.
