Автор: ROMby Unknown , 19 июня 2009
Здрасти!
собственно непоказывает изображение на экране причем ни на встроенном ни на внешнем. при этом сам ноут благополучно загружается стартует виндовс (контролировал по звуковому сопровождению)
симптомы отключения изображения начались примерно с год назад... включаеш картинки нет причем ни картинки ни подсветки. выключишь включишь изображение появляется и все пркрасно работает...
видео в нем 8600 m gt распаяно на самой материнской плате... в чем может быть проблемма?
может у видеочипа пайка отвалиться?
Olgert
17 лет 5 месяцев назад
Ага, только не та что вы думаете, отвал кристалла от подложки, то есть ребол может помочь также как и прогрев на 3-7 дней в среднем, потом дубиль 2, перевожу - чип на замену.
Aksident (не проверено)
15 лет 5 месяцев назад
у меня тоже не малая проблема, при включении бука сразу появляются вертикальные полосы зеленого цвета, группами по 5 штук, после установки винды она запускается только в режиме 640х480 4 бита и все, ничего не могу сделать....
Serzh
Хороший у вас ноут, не надо с ним ничего делать - убъете.
Если сделать качественно хотите - ищите нормального мастера на этом сайте или на notebook1.ru, он все починит.
