Автор: ROMby Unknown , 18 января 2010
Температура у видеокарточки GeForce Go 6800 непостоянная. Как узнать чем загружена или еще какая возможная причина Эта видюха стоит в ноутбуке FUJITSU SIEMENS Amilo M3438 . Один раз загружаешь и работаешь на холостых (интернет,офис)-в евересте показывает 46-48 градусов-кулер крутится медленно,приятно работать. В другой раз работаешь точно в таком же режиме,а в эвересте температура доходит до 88-90 градусов(и постоянно такой держится)и кулер крутится очень быстро и шумно. Загрузка проца при таких режимах от нуля до нескольких процентов и температура у него в отличии от видюхи меняется проционально загрузке.антивирусник нод 32,регулярно обновляется
Olgert
16 лет 8 месяцев назад
СО почистить, термоинтерфейс сменить, а так, ну любит этот чип вот таким странным образом умирать, считайте что это предсмертные конвульсии, проделаете первые 2 операции, продлите ему жизнь....
I_004
Чистка СО, замена термоинтерфейса...
Kostyfs (не проверено)
возможно что это сбои в программе или драйверах.
сегодня ставил рива тюнер..и при его помощи снизил частоту ядра и памяти до 80 и 50(по крайней мере эверест так показавал).
температура графич ядра при таких режимах не опусакась ниже 64,кулер работал. решил проверить при какой температуре с такими частотами перестанет крутиться вертушка-вынес на балкон..там минус 10.минут 20 там простоял включенным. у процессара температура опустилась до 1 со знаком плюс, а у видюхи 20-30 со знаком плюс-невероятно. а вертушка(кулер) все время при таких низких температурах крутилась..как-то странно это.
снес рива тюнер-кулер не запускается при температуре до 60-как и раньше было,и как наверное должно быть
