Автор: ROMby Unknown , 19 января 2007
Привет всем! Авось кто и поможет. Моя конфигурация- мать WinFast 6100K8MB, Sempron2800+, 512 Mb ОЗУ, GeForce6600 128/128 PCIe. После очистки CMOS и сброса Bios по умолчанию система стала работать нестабильно. То есть во время работы (в основном при  вставке диска в привод) внутри системника слышиться легкое постукивание и внезапно система перестаёт видеть винчестер. Винда вырубается, идет перезагрука и-как будто винчестера нет вообще(Disk boot failed).Пока не выключишь комп вообще. После повторного включения-всё нормально-но временно. P.s. SISoftSandra пишет, что в системе присутствуют отключенные host controllers. Проверьте настройки BIOS. В каком пункте BIOS их включать?
Pavel
19 лет 10 месяцев назад
Винт бошками стучит и скорее всего это происходит из-за недостаточного питания. Дефолтные настройки на то и даны, чтоб система всяко на них запускалась, за исключением редких случаев. Допустим винты в рейд собраны с которого система и грузится.
Unknown BIOS (не проверено)
Я, конечно, попробую более мощный БП (спасибо, Pavel, за подсказку), но почему такого не наблюдалось до DEFAULTа?
Santa
А как Вы скидывали все настройки в дефаулт? Руками?(те перемычкой?)
В любом случае проверьте крепление/состояние шлейфов/штеккеров.
Ну и поотключайте питание/шлейф CD в разной последовательности
После допроса брата горячим утюгом(шутка), каким образом он сбросил на default, он признался, что перемычкой. Пытался разогнать процессор, но переборщил и комп отказался запускаться. Перепугался и решил очистить CMOS(от кого-то слышал). Но сделал это по-свински, т.е. не переставил перемычку, а вытащил её вообще и запустил комп. А потом поставил на место. Может из-за этого? Могут быть последствия?
Santa
Тогда сбросьте биос правильно, перемыку на место и послушайте где (благо ночь) все-таки происходит "легкий" стук. Действия со шнурами не отменяются.
Спасибо всем сочувствующим! Поменял винт и проблема отпала. А сброс BIOS, наверное, просто совпадение.
