Автор: zdebskiy , 26 ноября 2009
Поступила мать с фразой "не запускается". При осмотре обнаружилась дырка в сетевой карте. Снял стала грузиться. все ок. Сетевушка 82652EZ BGAшная. Нашел такую на трупах красиво вроде снял (со всеми одинаковыми шарами) посадил. Грузиться мать сетевушку находит, дрова ставит. Подкидываю сетевой кабель пишет "кабель не подключен" на стойке загорается оранжевый светик и зеленый поблымывает. Выдергиваю кабель оранжевый продолжает гореть, но потом тухнет. Я на процентов 90 уверен что проблема в посадке чипа, но, блин вроде ж дрова стали. Подскажить пробовать пересаживать чип или рыть в каком то другом направлении?
Только что в свойствах сетевой карты нарыл на вкладке Link Speed кнопочку Diagnostics, а там вкладку Hardware там запустил какой то тест и мне написало:
EEPROM test - Ok
Register test - Ok
Interrupt test - Ok
Loopback test(s) - Ok
Все больше и больше убеждаюсь в правельности работы чипа.
Cо стороны компа. А со стороны шнурка?
Rom
17 лет назад
Если после грозы, то, возможно трансформатор тоже помер...
Как проверить эту сторону?
трансформатор который где? в стоечке? или какой?
Rom
17 лет назад
[off]Обычно запрессован в гнезде, но бывает и отдельно стоит- черный такой и много выводов...[/off]
У меня был в гнезде. поменял стоечку. тот же колинкор((( с кабилем начинает светиться светик. вытягиваю кабель, а он продолжает светиться. Видать все же криво сел чипчик
focs (не проверено)
16 лет 12 месяцев назад
а "стоечки" бываю разные с разной распайкой
скачайте даташит на свою и на ту что установили.
zdebskiy
16 лет 11 месяцев назад
А можете подсказать как их идентифицировать и где можно скачать даташит. Вот на родной написано 4103-J51 10/100 BT, а на той что поставил наклеечка на которой P35-153-11Z9. Гуглы с яндексами на такие надписи опускают руки.
