Автор: ROMby Unknown , 14 июля 2005
Суть проблемы такова:
После перепрошивки привода родной ноутбук Toshiba Satellite 5105 перестал его видеть. Ошибка при включении питания IDE#1 error. Судя по формумам на сайте Toshiba дело в прошивке. Нужно чтоб прошивка определяла привод как Secondary slave (имхо). Текущая прошивка от IBM определяет привод как Secondary master. Есть какие идеи как пометь внутри прошивки идентификацию или у кого-нибудь есть аналогичный привод, чтоб сдергуть прошивку?
savely
21 год 3 месяца назад
Откуда взялся IBM? Привод точно перешит СВОЕЙ прошивкой?
Unknown BIOS (не проверено)
Вышел из положения следующим образом:
- прошил привод на другом аппарате (dell inspiron) прошивкой от IBM версии 1.03. Загрузчик использовал от Matshita а прошивку подсунул от IBM.
- Нашел в Интернете вот эту ссылку и сделал по ней
http://www.dschen.de/laptop_brenner/
Удачи.
savely
И все равно я нефига не понял... :cry: При чем тут IBM?
Немецкого не знаю вааще (кроме Laufwerk и Fehler ;) ), но по фоткам предполагаю пайку вместо джамперов Master/Slave...
к этому приводу прошивка есть только для ноутбуков IBM, вот так.
