Автор: Bigmama , 31 августа 2016
Добрый день! Имеется SSD, Transcend TS64GMSA720, контроллер SandForce sf-2281vb1-sdc. По описанию, работал исправно до последнего выключения, простоял ночь и больше не запустился. Не определяется в системе, индикатор активности молчит. Промерка показала, напряжения на дросселях отсутствуют, все предохранители целы. Немного греется U5. Так же плата немного просаживает линию 3.3 вольта от которой поступает питание на mini PCI-E при этом издаёт пищащий звук.
Фото лицевой стороны.
http://static.nix.ru/autocatalog/ssd_transcend/142248_3159_draft.jpg
Фото задней стороны.
http://static.nix.ru/autocatalog/ssd_transcend/142248_2254_draft.jpg
+ прикрепляю фото вида спереди но худшего качества.
Если будет необходимо, пересниму в лучшем качестве и/или отдельные фрагменты платы.
10 лет назад
[OFF]Эти сведения тоже пригодятся, но вообще-то хотелось бы видеть линию с уровнем 0 В на осциллограммах :).[/OFF]
Немного не понял задание. Нужна картина земляной ноги микросхемы относительно массы платы?
https://rom.by/files/dsc_0696.jpghttps://rom.by/files/dsc_0695.jpg
10 лет назад
[OFF]Нда, тяжелый случай :).
На ваших предыдущих осциллограммах не показано положение нуля :D.[/OFF]
номинант премии "самая нульцевая осциллограмма нуля", носите, не стаптывайте))
radiostep (не проверено)
8 лет 5 месяцев назад
Победили? Имею некую проблему с ssd. При подключении он не определяется в биос. Если n-ое количество раз выключить и включить питание, может заработать. Подключил через платку от юсб-шного диска, стартует только если много раз вытыкать и втыкать. Ясно дело осциллографа у меня нет, даже лупы нет, чтоб разглядеть маркировку. Понятно, что надо разбираться, проводить диагностику и т.д. после чего все вопросы отпадут сами собой. Но вдруг кто-то может сталкивался с похожим случаем, чтобы прибор так себя вёл?
на счёт прибора не припомню, но людей таких видел.
